Intercooler i hamulce
sawik160284
Wysłany: 2011-06-22, 19:13   Intercooler i hamulce
1. po zaciagnieciu i puszczeniu haluca recznego jedno kolo nie odbija- wyczyscic czy wystarczy nasmarowac dzwignie???
2. przy gazowaniu zauwazylem ze przewod gumowy idacy od intercoolera do silnika pecznieje (grubieje) tak powinno byc? ponadto ten czujnik zasysanego powietrza jest caly upackany w oleju tak powinno byc?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-06-22, 20:16
sawik160284, rozbierz ten bęben i zobaczysz co jest grane ;)
a co do taj rury to powinna puchnąć bo to oznacza że turbawka jeszcze żyje :P
jeśli chodzi o ten
sawik160284 napisał/a:
myśle że o przepływomierz chodzi) to nie powinien być brudny...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-06-22, 21:17
Wvojtek napisał/a:
a kto powiedział że to chodzi o bęben.Jeśli chodzi o ręczny to taki zabieg jest krótkoterminowy.Jeśli to chodzi o bęben to sprawa oczywista sprężynki nowe,samoregulator,linki i powinno być cacy.Sprawa się komplikuje jeśli to tarcze.Przeczyszczenie i nasmarowanie na długo nie starczy.Regeneracja zacisku będzie konieczna.
raczej ,jeśli Ci to przeszkadza,zawsze możesz zrobić sam dolot ;) z nierdzewki
Wvojtek napisał/a:
myślę że jednak nie chodzi tu o przepływomierz ale o czujnik temperatury w dolocie ;)
Turbina zawsze popuszcza trochę oleju,tworząc film olejowy na ściankach dolotu,jest to normalna rzecz i nie powinna niepokoić póki w intercoolerze nie będzie dużej ilości oleju i ten czujnik zawsze jest ubrudzony
sawik160284
Wysłany: 2011-06-23, 07:45
z tylu mam tarcze.
chodzi o czujnik temp zasysanego powietrza. (slaw71 ma racje)
dziekuje za pocieszajace odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez sawik160284 2011-06-23, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
