Czy to filtr?
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
  Wysłany: 2011-06-23, 19:30   Czy to filtr?
Pod dolną częścią obudowy filtra powietrza jest puszka (wygląda jak filtr paliwa w 1,9D) do której wchodzi przewód odpowietrzający układ paliwa (ten przezroczysty) Chciałem zapytać czy to jest jakiś filtr? Czy to się wymienia tak jak każdy inny tego typu element? Będę dodatkowo wdzięczny jeśli ktoś opisze co się tam dzieje w drodze do obudowy wtrysku.
VentootneV
Wysłany: 2011-06-23, 19:45
Jest to pochłaniacz oparów paliwa. Filtr węglowy. No teoretycznie powinno się go wymieniać, ale nowego nigdzie nie dostaniesz, jak tylko w ASO. Jak nic się nie dzieje, to zostaw to w spokoju, ale już wiesz chociaż co to jest :)
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-06-23, 19:58
Wielkie dzięki za odpowiedź :brawa:
VentootneV
