2008-04-23, 09:09
Świecąca kontrolka od ręcznego :)
danduck
Wysłany: 2007-02-16, 11:59   Świecąca kontrolka od ręcznego :)
Witam .... chcę się podzielić własnym spostrzeżeniem.... aby reszta wiedziała i nie bagatelizowała. Od jakiegoś czasu świeciła mi kontrolka od ręcznego. Już prawie zabrałem się za rozbieranie dźwigni... ale czasu brakowało. Byłem pewien, że to wina luźnego włącznika pod dźwignią.... przy jeżdzie czasem migała kontrolka.... później zaczęła świecić już przez cały czas. Przyczyna była bardzo prosta .... wszystko wyszło na jaw gdy nie mogłem się zatrzymać autkiem... Dla przestrogi informuję, że gdy tylko zapali się kontrolka sprawdźcie stan płynu hamulcowgo.... mój cały uciekł na tłoczku... przez to świeciła kontrolka ... a potem już tylko myślenie jak się zatrzymać w tłocznym mieście... :) Tłoczek wymieniłem, płyn zalany, odpowietrzone hamulce i wszystko oki. Kontrolka zgaszona :) Pozdrawiam Serdecznie...
PS. Mam Ventko 1,9D i nie sądziłem, że kontrolka ręcznego może monitować o stanie płynu hamulcowego.... ale czegóż się człowiek nie nauczy :) :) ;)
Wysłany: 2007-02-16, 13:56
danduck napisał/a:
wg mnie to norma a nie żadne dziwne zjawisko
danduck napisał/a:
popieram :OK:
hamulce to nasze bezpieczeństwo więc takich rzeczy nie powinno się bagatelizować
dobrze że nic Ci się nie stało skoro praktycznie bez płynu jeździłeś
Wysłany: 2007-02-16, 14:06
Trzeba było przeczytać wszystkie posty to by nie było przykrych niespodzianek
A ten temat był wielokrotnie opisywany
:OK: :OK:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-02-16, 14:49
witam
Dolej plynu hamulcowego do ukladu i nie bedzie swiecic sie kontrolka od recznego :OK:
Vw Vento 1,8 GT 93r
babyy82
Wysłany: 2007-02-16, 17:03
ale pod kontrolke podpiete sa chyba jeszcze klocki z przodu i jak sie koncza to tez bedzie sie swiecic. Zawsze trzeba zobaczyc co jest nie tak bo czegos owa lamka sie zapalila ale rozumiem tez brak czasu bo z nim czasem naprawde ciezko
VW VENTO 1.9GTD 94r.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-02-16, 18:11
vento nie ma czujnikow klockow z przodu :beczy:
Vw Vento 1,8 GT 93r
babyy82
Wysłany: 2007-02-17, 00:28
nie ma hmmm w sumie nie sprawdzalem ale wydawalo mi sie ze sa. no patrz jak czlowiek moze byc w bledzie :P
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-02-17, 05:08
wiem bo sam wymienialem klocki z przodu :tak:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-02-17, 11:33
gucio napisał/a:
Zależy jaka wersja!
gucio napisał/a:
chyba nie doczytałeś do końca, bo napisał, że zalał nowym płynem!
danduck napisał/a:
to normalka w większości autek. Kontrolka od ręcznego mówi o :
płyn hamulcowy
hamulec ręczny
poziom klocków (jeśli jest czujnik)
U mnie o czym pisałem wielokrotnie na forum kontrolka paliła się z rok czasu. Oczywiście pierwsze co sprawdziłem płyn hamulcowy. Po roku oddałem furę do elektryka, okazało się, że w w liczniku coś palnęło, coś tam zlutował i problem zniknął, tzn kontrolka świeci wtedy kiedy powinna a nie cały czas.
Zwróćcie uwagę, że gdy brakuje płynu kontrolka świeci ciemniej, zaś od ręcznego mocniej, po tym np można poznać co sie dzieje. Sprawdźcie sobie przy okazji zmiany płynu, że gdy go nie bezie i włączycie zapłon będzie się świecić z powodu braku płynu, gdy w tym momencie zaciągnięcie ręczny kontrolka zaświeci się 2 razy mocniej. I o to chodzi, wiadomo co sprawdzić odo razu...
Wysłany: 2007-02-23, 18:41
A sorki, że się wtrące, do czegoś są takie dwa po obu stronach licznika jakby paski, po lewej i po prawej? bo są wyżłobienia a ni ema tam nic.
A co do lampki od ręcznego, to wyczytałem w instrukcji od auta, że to właśnie płyn hamulcowy, a raczej jego brak.
Wysłany: 2007-02-23, 20:21
A tam powinny być kontrolki od jackuzzi w bagażniku :-)
Nie widziaem jeszcze żeby cokolwiek było na nich w jakimś aucie, choć ktoś już kiedyśpisał o tym na forum, ale jak nigdy w żadnym Vento nie widziałem ich zapełnionych czymkolwiek...
Wysłany: 2007-02-23, 20:26
ja bym w te miejsce wstawił cos orginalnego: jak ktos ma fajny sprzęt grający w aucie, to tam można wstawić tą graficzną ilustrację natężenia dźwięku, akurat dla lewego i prawego kanału (chodzi mi o te paski, co pierw są niby zielone, a końcówka czerwona przy niskich tonach) -nie wiem jak to sie w sumie nazywa, napisałem jak wiedziałem, mam nadzieje, że wiecie o czym mówię :P
Wysłany: 2007-02-23, 20:32
Mnie by to irytowało :[ Wygłaało by to jak te pierwsze wieże Hi Sri firmy Sonoy :P
Wysłany: 2007-02-23, 20:33
Mam podobne zdanie, jednak licznik w aucie to nie choinka :-)
