Brak kontrolki grzania świec!1
lukasz3k007
Wysłany: 2011-06-25, 09:21   Brak kontrolki grzania świec!1
Witam alles!! Jestem posiadaczem ventylka od 3 miesiecy i nie zauważyłem aby zapaliła mi sie kontrolka świec przed odpalaniem, nawet nie mrugnie poprostu jej nie ma! Czym może byc to spowodowane, powiem tylko że pali na strzała czy zimny czy ciepły. Słyszałem opinie, że w sezonie letnim może sie nie zapalać dopiero jak temp. spadnie poniżej zera to się załącza. Ale porównywałem z innym VW i wszędzie jest nawet na chwilke sie zapali i gaśnie.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-25, 10:06
A moze zaroweczka sie spalila?
lukasz3k007
Wysłany: 2011-06-25, 10:16
Być może, że żaróweczka tyle, że ta żaróweczka ma wytrzymałość kilkunastu tysiecy zapaleń, czyli byłaby to sytuacja jedna na 100000.
lukasz3k007
Wysłany: 2011-06-25, 10:17
chyba że nie tylko u mnie wystąpił taki problem a jakas częśc forumowiczów tez spotkała sie z takim problemem, jeżeli tak to proszę o radę.
hrubek18
Wysłany: 2011-06-25, 15:34
Ja bym sprawdził bezpieczniki może się przepalił ;)
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-06-26, 14:55
Bo ma się nie zapalać. Masz TDI i świece grzeją dopiero jak temperatura spadnie poniżej +5 stopni.
Wysłany: 2011-06-26, 19:07
Sprawdz zarowke, podlacz vaga czy przypadkiem nie wysralo bledu jakiegos przekaznika. Ale ogolnie to teraz i tak nie bedzie grzalo. Co prawda u mnie mignie na moment i zaraz sie wylacza.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-06-26, 21:21
Błąd chyba jest sygnalizowany właśnie świeceniem się kontrolki od świec, przynajmniej u mnie w 1Y tak jest. Zwarcie, przerwa itp. jest sygnalizowane mruganiem..
lukasz3k007
Wysłany: 2011-06-27, 14:07
Tak sobie myśle że może to przekaznik od grzania świec!! Tylko czy tak dobrze by mi palił bez grzania???
Wysłany: 2011-06-27, 19:42
lukasz3k007 napisał/a:
to nie ma nic do rzeczy, powyżej 3 st. świece i tak się nie podgrzewają w TDI, więc czy mrugnie czy nie mrugnie kontrolka i tak podgrzewanie nie zadziała. żaróweczka po prostu
roboone
Wysłany: 2011-11-14, 15:51
U mnie właśnie od trzech dni przestała się zapalać i nie wiem o co chodzi ,tez odpala się silnik przy temperaturze 0 stopni.
roboone
Wysłany: 2011-11-15, 17:50
dodam że sprawdzałem dzisiaj czy świece dostają prąd ,to dostają normalnie podgrzewają się ,można usłyszeć nawet po tym tyknięciu w śridku jak się siedzi po przekreceniu stacyjki i po 10s od przekręcenia jak się wyłącza
