malowanie błotnika
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-07-01, 20:14   malowanie błotnika
Koledzy mam pytanko czy np jak kupie błotnik używany ori. ze szrotu i np bede chciał go pomalować w kolor auta to zeby uzyskać taki sa efekt jak zrobi to lakiernik da rade samemu??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-01, 20:24
jeśli masz pistolet i sprężarkę no i trochę czasu oraz chęci to zrobisz
jeśli brakuje Ci chociaż jednego z powyższych elementów to odpuść i lepiej zapłać lakiernikowi, niech on o zrobi ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-07-01, 20:31
mam sprężarke pistolet czasu checi bardzo duze tylko jeszcze doskladac kasy:) kupic lakier baze i bezbarwny lakier. bo do malowania powinno byc rozgrzane wszystko wiec przy 35 na słońce błotnik niech sie nagrzeje i malowanie na słońcu. dobrze mówie??
Wysłany: 2011-07-01, 20:40
Jak tego nigdy nie robiłeś, i zależy ci na wyglądzie auta, to zapłać lakiernikowi i zrob to tak jak należy.
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2011-07-01, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-07-01, 21:23
teoretycznie masz racje ale znwouz kurcze jak nie spróboje to nie bede wiedzial jak to sie maluje i sie nie naucze:(
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-07-01, 21:48
No to na początek weź kawałek jakieś blachy albo czegoś tam o popróbuj malowanie :)
I będziesz wiedział czy samemu malować błotnik czy oddać do lakiernika.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-07-01, 23:37
Błotnik przed malowaniem ma nie być rozgrzany, najlepiej jak ma temperaturę pokojową, tak jak i lakier. Jeśli błotnik nie wymaga szpachlowania to polecam papier 600 lub 800 na docierarkę na początek, później wodnym ok. 1500 ręcznie przetrzeć, aby nie pozostawić rys. Ja po tym zabiegu wycieram dokładnie cały element, odtłuszczam, na to kładę bazę, a po kilkunastu minutach lakier bezbarwny. Musisz mieć bazę i do tego rozcieńczalnik bazowy, lakier bezbarwny i utwardzacz. Do tego pasta G3 i dobrze mieć polerkę elektryczną. Bazę mieszasz w odpowiedniej proporcji z rozcieńczalnikiem bazowym i malujesz. Jak zaschnie to to na to bezbarwny wymieszany z utwardzaczem ( na 1l bezbarwnego 0.5l utwardzacza wychodzi). Jak troszkę przyschnie to można wystawić na zewnątrz jak jest wysoka temperatura bo wtedy lakier ładnie się rozkłada. Trzeba tylko mieć takie miejsce, żeby się nie kurzyło. Po około dobie nakładasz na błotnik G3 i delikatnie polerką na najniższych obrotach nie dociskając polerujesz. Samo polerowanie błotnika to będzie około 1.5 godziny...
Jeśli masz byle jaki sprzęt typu pistolet za kilkadziesiąt złotych to od razu Ci radzę, abyś sobie odpuścił. Dodatkowo wiedz, że pistolety do malowania pracują na różnym ciśnieniu, zwykle około 3-4 atm. Ale nie każdy. Pistolet powinien być dobrany do kompresora tj. do ilości powietrza i ciśnienia. Jak będziesz malował bazą to z pistoletu musi się wydostawać tylko mgiełka. Ostatnią warstwę bezbarwnego dobrze jest położyć większym ciśnieniem bo wtedy jest ładny połysk, ale jeśli zrobisz to ze zbyt małej odległości lub zbyt długo przetrzymasz natrysk w jednym miejscu to będzie zaciek.
Ostatnio zmieniony przez adamwwy 2011-07-01, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-07-03, 21:00
jutro pójdę do blacharza się spytam ile za takie dzieło chce jak zbyt drogo to samemu spróbuje a jak tanio to luzik
