!.9 TD nie kręci i się restartuje
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-07-04, 10:49   !.9 TD nie kręci i się restartuje
Witam, dzisiaj rano autko odpaliło, gdy wyjechałem z placu i żeby zamknąć bramę zgasiłem auto juz potem nie chciało odpalić.
Tzn. Wszystko niby jest ok, ale gdy chce zakręcić rozrusznikiem to on zakręci z 1/4, po czym są jakieś dziwne dźwięki jakby z deski rozdzielczej i autko się restartuje, czyli gaśnie wszystko i się złącza - po czym zegarek 00.00 i tak ciągle...
Jak myślicie ? Może na rozruszniku jakieś zwarcie, że nim w ogóle nie kręci ? Gdzie dokładniej znajduje się rozrusznik ? Bo może się zablokował to spróbował bym go trochę popukać.
Wysłany: 2011-07-04, 12:56
Rozrusznik masz z przodu skrzyni biegow. Po przewodach z akumulatora znajdziesz.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-07-04, 23:25
Moze rozrusznik sie traci? Albo szczotki w nim sie spyia? moze slaba masa? wes go machnij na krotko i zobaczacz jak zasuwa i daj znac
sajmon91
Wysłany: 2011-07-11, 01:23
mialem to samo;/
u mnie wystarczylo przeczyscic klemy i slupki dokrecic i gra muzyka;) jak klemy beda ok to po kablu szukaj to rozrusznika moze tam cos nie laczy. takie objawy to cos z pradami nie tak
Ostatnio zmieniony przez sajmon91 2011-07-11, 01:25, w całości zmieniany 1 raz
