Kopci na czarno
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-07-05, 22:39   Kopci na czarno
Wiem że pewnie to było wałkowane z milion razy ale jakie mogą być powody kopcenia diesla 1Y. Kopcenie pojawia sie przy zimnym silniku leciutkie przez kilka sekund i w czasie jazdy powyżej 2,5k rpm i jak dłużej potrzymam go w wyższych obrotach to jakby było dużo mniejsze.
ps. Jeżeli zasłużyłem to proszę o skasowanie tematu.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-07-06, 11:42
kafell11, paliwa masz podlane trochę więcej niż seria i pewnie dlatego... czarny dym= duża dawka paliwa przez co nie spala się ono do końca
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-07-06, 12:24
Czy mogą być winne końcówki wtrysków??
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-07-06, 13:12
Cos tam sie uczylem w szkole a to niejest tak ze kopci wtedy gdy wtryski ci leja a nie robia mgielki z paliwem?
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-07-06, 14:48
To miałem na myśli :P Niech sie martwi ten co jedzie za mną że nie ma czym oddychać i nic nie widzi :D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-07, 13:14
prawdopodobnie pompa do regeneracji lub do regulacji , ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-07-07, 20:22
To jeszcze zalezy jak kopci bo ja troszke przykopci to nic takiego bo czasami widze jak nowe disle gorzej kopca od mojego. A ze kopci ze czarna chmura za toba cos takiego jak ci turbina walnie to jest problem.
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-07-07, 20:44
Dobra, znajdz mi turbine w silniku 1Y :D :D niemożliwe bo to wolnossący dieselek :D
A jak go przeciągne deko ponad 3k rpm to noc sie prawie za mną robi :P
Ostatnio zmieniony przez kafell11 2011-07-07, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-07, 21:05
Za dużo paliwa, albo wtryski leją, albo pompa. lepiej, taniej, najpierw sprawdzić wtryski, niż brać się za pompę - ale daj to jakiemuś specowi by sprawdził.
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-07-07, 21:30
Ja tez podejrzewam wtryski nie wiadomo kiedy ktos do nich ostatni raz zaglądał a dzis przeleciało 350000 km
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2011-07-27, 17:11
a moze juz pierscionki nie domagają sprawdź czy ci oleju nie zjada
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-27, 17:33
pierscionki raczej nie bo dymilby na niebiesko jak na czarno to stawialbym na wtryski ewentaulnie pompe
jerry
Silnik: 1,9 Gtd AAZ
Wysłany: 2011-07-27, 23:01
moze miedziane podkladki daly dupy....moim zdaniem tez wtryski, albo pompa 350000 ladny winik :D sprawdz ja przelewem...ile leja...
