Szarpanie na zimnym i ciepłym silniku
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-07-08, 19:41   Szarpanie na zimnym i ciepłym silniku
Panowie tak jak w temacie. Czy na benzynie czy na LPG silnik szarpie, przerywa jakby prąd pojawiał się i znikał, na jałowym obroty skaczą i lubi zgasnąć nawet na postoju, jak wcisne gwałtownie pedał gazu to okropnie szarpie jak delikatnie to mniej. Jak dpalam na zimnym silniku to na benzynie chodzi normalnie na wszystkie baniaki a jak silnik się zagrzeje, zgaszę go i odpalę to na benzynie chodzi tylko na 3 cylindry na LPG na wszystkie. Wymieniłem świece, kable (przełożyłem z Jetty 1.6 kable które miały pół roku), kopułkę, palec i nic dalej szarpie i jest coraz gorzej dodam że na noc odłączyłem aku ale to nic nie dało...co to może być??
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-07-08, 21:31
z dolotem powietrza wszystko w porządku ? obstawiam między przepływomierzem a sonda Lambda... :poklon:
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-07-08, 23:01
Filtry kiedy zmieniane?
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
Wysłany: 2011-07-09, 06:06
piotrekb90, szczególnie w tych silnikach daje w kość zepół nastawnik przepustnicy z TPS. Jesli jesteś pewien układu zapłonowego to na tym etapie wypada podłącyć się pod VAG - moze coś wyjdzie. Dopisz jeszcze jaka instalacja LPG sekwencja czy II generacja
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-07-10, 10:35
Filtr powietrza wymieniany miesiąc temu, gazu rok temu. Pod VAG-a podepne po weekendzie i zobaczymy co pokaże. Instalacja II gen. Landi Renzo...sprawdze jeszcze dokładnie układ dolotowy może tam jest jakaś nieszczelność.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-07-13, 20:05
Byłem dziś u elektromechanika, podłączyliśmy pod VAG-a i pokazało takie błędy:
http://www.fotosik.pl/pok...342e76b073.html
oczywiście skasował je silnik pochodził trochę tylko na benzynie i było wszystko ok. Podłączyliśmy znowu i błędów już nie było.
Stwierdził że to może być coś nie tak z przepustnicą (jakiś czujnik), zła mieszanka.
Jechałem chwilę na benzynie i było ok. Przełączyłem na gaz i zaczeło się szarpanie, auto gaśnie...spowrotem na benzyne i jest tak samo. Szarpie że jechać się nie da...
Zaznaczam że układ dolotowy sprawdzany i jest szczelny. Co to może być??
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-07-13, 23:30
A to przypadkiem nie jest to przepływomierz (oxygen sensor - no signal)? I moze go wrzuca w jakis tryb awaryjny. Tak mi sie wydaje
*Mój ventyl*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-07-13, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-07-14, 05:18
Przepływomierz odłączył na samej benzynie i auto wogóle nie miło wolnych obrotów więc chyba dobry...
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-07-16, 21:16
Obecnie jeżdżę tylko na benzynie. Całkiem odłączyłem mikser od gazu. Auto o wiele lepiej przyspiesza, jest bardziej dynamiczne. Lecz problem nie został wogóle rozwiązany. Ciężko pali i szarpie podczas przyspieszania. Pomoże ktoś??
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2011-07-17, 18:36
podpinam się pod temat,mam podobny problem... :mur:
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-07-24, 20:36
Wystarczy wpisać w Google Oxygen sensor i pokazuje sonde lambda. Jesli wywala ten błąd po włączeniu gazu to ja bym stawiał na winę gazu. Nie znam sie na gazie, ale jest cos takiego jak emulator sondy lambda może siadł czy coś. a jak komp złapie błąd z zlej mieszanki paliwa to później będzie źle chodził. Były na forum opisywane takie przypadki z gazem i trzeba bylo odlaczyc aku na noc pozniej odpalic na bezynie i zostawic do nagrzania auta, ale to nie dotyczy twojego auta bo u ciebie jest cos nie tak, a w tamtych przypadkach to normalna sprawa ze po dłuższym czasie komp trochę wariuje i trzeba go zresetować.
Niech ci ktoś usunie błąd i jeździj na benzynie zobacz co się będzie działo.
Ostatnio zmieniony przez bebos 2011-07-24, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
M4teusz
Wysłany: 2011-07-26, 19:22
Miałem podobny problem... Czasami chodził na 4,3 a zdarzało się że wszedł nawet na 2 cylindry szarpał na zimnym i ciepłym czasami potrafił zgasnąć. Byłem u gazownika podpiął się i stwierdził że sonda lambda jest już na wykończeniu i stąd te problemy. Wymieniłem sondę i jak narazie po problemie ani śladu. PS. kupiłem dokładnie taką samą sondę NGK (z jednym przewodem) jak na aukcji: http://allegro.pl/uniwers...1720989153.html
Ostatnio zmieniony przez M4teusz 2011-07-26, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
