elektryczne szyby przód
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-10, 18:42   elektryczne szyby przód
siemanko
Panowie mam pytanie
ponieważ zakupiłem elektryczne szyby na przód (obecnie mam jeszcze korbotronik)
i chciałem to kiedyś podłączyć, ale patrzyłem na słupek od strony deski rozdzielczej i brakuje mi w słupkach kabla łączącego drzwi i chyba to wszystko ma być podłączone jeszcze do skrzynki
mianowicie, ma ktoś może foto jak wygląda taka wiązka i czy miałby ktoś taką na sprzedaż ?
Wysłany: 2011-07-12, 21:44
zeniTh, tamatów o tym jest sporo, schematy i porady sa na golf3.pl i na http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=123 zależnie od tego jak jesteś obeznany ze schematami i majstrowaniem dorobienie takiej wiązki nie jest problemem, oczywiście najłatwiej założyć oryginał. Przy dwoch szybach sprawa est prosta w skrócie może polegac na dorobieniu wiązki złożonej z 7 kabli łączącej prawe drzwi z lewymi, a do odpowiednich kabli ddopiąć trzeba "od boku" plus stały, plus po zapłonie, kable od włącznika w zamku od centrala i od krańcówki drzwi kierowcy ew od szybra jeśli masz elektryczny i chesz mieć możliwość domykac go z kluczyka czy w przyszłości z pilota razem z szybami.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-12, 21:47
szybra nie mam
a na elektronice się nie znam w ząb ;/
dla tego najlepiej było by mi dokupić takie coś
Wysłany: 2011-07-12, 22:05
No więc musisz szukać, problem polega na tym że ludzie rozbierający auta na części uwielbiają ciąć wiązki i ciężko je znaleźć w całości. Sporadycznie trafiają się na allegro, trzeba pytac po szrotach lub osób rozbierajacych auta z zachodu na części.
Wysłany: 2011-07-13, 13:24
zeniTh napisał/a:
gdzieś w moim temacie znajdziesz taką fotkę
znalazłem: http://images42.fotosik.pl/39/8a964a74a7452a75.jpg
Wysłany: 2011-07-13, 20:51
zeniTh napisał/a:
i ja znalazlem
http://www.fotosik.pl/sho...769991da5d5406f
zeniTh napisał/a:
u mnie byla jedna wiazka do centralnego el.szyb i el.lusterek
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-13, 22:31
czarnysauber napisał/a:
wiązkę w drzwi mam ;P zależy mi teraz na tej pod deskę
