pompa wspomagania
bladekamil
  Wysłany: 2011-07-10, 21:51   pompa wspomagania
witam mam problem dość duży ponieważ nie wiem już co zrobić na pompie wspomagania jest rolka paska która jest mocowana na trzy śruby do takiej tulejki na pompie i właśnie ta tulejka zaczęła się ślizgać po wałku pompy i w końcu spadł pasek razem z ta tulejka bo się to obrobiło . a stało się to po tym jak mechanik zalał mi układ wspomagania do pełna pod sam korek nie patrząc na miarkę zalał do pełna pod sam korek i chyba za ciężko było przy skręcie . teraz jak zakładam ta tuleje to się ślizga bo już się wyrobiła i nie wiem jak to zamocować nowej takiej części się nie kupi używka raczej nie bo chcą cała pompę sprzedać a no na cała pompę mnie nie stać poradźcie coś jak by to zamocować żeby działało bo już nie mam pomysłu .
A i jeszcze czy u was tez ta cześć jest tylko nabita na wałek czy może zamocowana jest jeszcze jakaś śrubą >pozdrawiam.
