tył strasznie pływa po drodze
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-12, 15:23   tył strasznie pływa po drodze
witam
dziś wracając z pracy zacząłem się bawić bo położyli nowy dywanik
i zauważyłem że jadąc wężykiem tył zachowuje się jakbym miał 2 oś także skrętną tak jak przód, czyli jak skręcę w prawo szybko to tył jakby zostawał chwile jeszcze na tamtym starym torze jazdy i później dopiero ciągnął za przodem ... ;/
to będzie wina wybitych tulejek na belce tylnej oraz wybitych poduszek
tylnych amortyzatorów ?
czy może mi się coś tam pokiełbasiło innego ?
jak to co obstawiam to zaraz się tu zakupi jakieś poliuretany na tylną belkę ;D
a poduszki się zmieni przy zakładaniu gwintu :)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-12, 15:26
Tuleje na belce... Też mam wybite i tył mi "pływa" po drodze... Kładłem się pod samochód i ich widok nie jest najładniejszy... Co najgorsze nie mam czasu ich wymienić... :mur:
hrubek18
Wysłany: 2011-07-12, 15:38
Ja miałem podobny objaw ale u mnie poszły łożyska z tylu :)
Wysłany: 2011-07-12, 17:52
Mam coś podobnego, ale nie stawiałbym na tuleje w belce, bo je wymieniałem jakies dwa sezony temu. Zresztą słychać by było stuki w aucie.
Teraz tylko pytanie dlaczego tak pływa tył, na łożyskach nie mam luzów.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-12, 18:27
popatrz na tulejki i noga poruszaj kolem jak sa wybite to moze byc widac a najlepeij jakbys podniosl caly tyl...tuleje albo lozyska innej opcji chyba nie ma
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-12, 18:59
Hormon napisał/a:
U mnie jest słychać...
lukasz17 napisał/a:
noga poruszaj kolem
I słychać również takie skrzypiące tarcie... Buja się tył...
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2011-07-12, 19:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-07-12, 19:27
U mnie po przejechaniu przez studzienki w drodze tylem trzepalo na boki. Kiwal sie.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-07-12, 19:44
Hormon napisał/a:
Ja też. Wybitej tulei towarzyszą stuki na dziurach, im bardziej wybita tym głośniejsze. Nawet kopiąc w górną część opony słychać to na zewnątrz.
zeniTh napisał/a:
Ja bym amortyzatory sprawdził no i łożyska, ale jakbyś na lożysku miał luz to by chuczało a szarpiąc za koło wyczułbyś go.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-07-12, 19:56
Ferbus napisał/a:
Tuleje na belce
:OK:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-12, 21:28
amory rok temu zmieniane na nówki
łożyska nie huczą
Wysłany: 2011-07-12, 21:32
zeniTh napisał/a:
łożyska nie huczą
Zostają ci tulejki do wymiany. Jak coś to wiesz do kogo dzwonić w sprawie części :) .
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-12, 21:37
no to ba ;D ale pewnie teraz zainwestuje w poliuretany i to nie czerwone a żółte ;D wydatek jeden, ale na dłuższy czas :faja:
Wysłany: 2011-07-12, 21:58
zeniTh, najpewniej tuleje. Jak się tłuką to sprawa już oczywista, jeśli nie - pobujaj autem z tyłu na boki i poproś kogoś doświadczonego o ocenę, po ruchach koła względem nadwozia doświadczona osoba łatwo pozna że sa wybite.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-07-13, 11:06
Podjedz na stacje diagnostyczna sprawdza ci to za 20 zl
Wysłany: 2011-07-13, 12:24
Hormon napisał/a:
Niekoniecznie....ja mam wybite tuleje i nic nie stuka. Dopiero jak auto jest na podnośniku i się tulejki podważa łomem, w tedy a i owszem.....widać luzy, ale w czasie jazdy, jeszcze się nie tłuką.
Wysłany: 2011-07-13, 16:05
Paweł J., u mnie tez nie stukalo ale kolysalo i bujalo :P
Wysłany: 2011-07-13, 19:04
No to mnie pocieszyliście :D , kurde jutro jadę na stacje diagnostyczną i sprawdzę czemu tak buja.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-13, 19:11
Hormon, widzisz, przez mój temat, to Ty musisz jechać i sprawdzać auto xD
ja nawet nie sprawdzam bo czy tak czy tak muszę wymienić te tulejki, tylko się chciałem upewnić czy to bujanie jest przez tulejki ;P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-07-13, 19:59
zeniTh napisał/a:
poliuretan jak najbardziej,ale jeśli nie używasz auta wyczynowo to żółte sobie odpuść.Starczą Ci czerwone i też na lata będziesz miał spokój.Jak jest za sztywno,twardo to też nie dobrze bo wszystko idzie na budę.
Wysłany: 2011-07-13, 20:09
zeniTh napisał/a:
A bo ty to zawsze coś popsujesz :P .
A tak serio to od nie dawna zaczęło mi zarzucać tyłem na zakrętach.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-13, 22:33
slaw71 napisał/a:
mówisz ? ale z tego co wiem to żółte są najodpowiedniejsze do dobrej gleby, a na dniach zawita gwint i nie zamierzam nim jeździć wysoko jak na serii, tylko po to jest gwint żeby nim kręcić ;P
