smierdzi benzyna w srodku
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-07-15, 20:24   smierdzi benzyna w srodku
od jakiegos czasu smierdzi mi benzyna w srodku zarówno jak jade na benz jak i na gazie - podczas jazdy tego nie ma dopiero jak stane na swiatłach itd nie wiecie co sie dzieje? ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2011-07-15, 20:52
Sprawdź przewody zasilające, biegnące bezpośrednio do wtryskiwacza. Prawdopodobnie z któregoś kapie prosto na kolektor i stąd ten smród. U mnie tak było i identycznie jak u Ciebie - na postoju śmierdzi, w czasie jazdy nie. Tylko, że u mnie lał sam wtryskiwacz, ale na końcówce przewodu też się sączyło. Tak więc obadaj węże i sam wtryskiwacz także.
Wysłany: 2011-07-16, 07:37
Miałem to samo....powodem były, tak jak wyżej, cieknące przewody paliwowe tuz przy wtrysku.
Pewnego razu, tak mocno pusciło, że zaczelo sie dymic spod machy, jak benzyna spływała na kolektor.
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-07-16, 13:23
tez to przerabialem jakis czas czemu był juz popekany przewod skrocilem odpowiednio i jest dobrze a nie tak dawno zmienialem opaske przy zbiorniku bo tez zaczelo ciec tam gdzie pompa.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-07-16, 17:49
Znajomemu capiało benzyną w aucie i okazało się że zbiornik miał dziurawy, z tym że to było w innym samochodzie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-07-19, 20:21
węze przejrzałem - ok, monowtrysk wyczyszczony na lale, kopułka palec też, świece kable wporzadku, pojechałem na ustawienie dawkek troche gaz mialem za mocno podkrecony ale wyregulowane i w koncu brak dziury przy przyspieszaniu, za jednym zamachem koles podłaczał sie pod kompa i cos am tylko lambda migała ale powiedziałe ze wszystko ok .... i co i dalej cos mi capi w srodku (zapach farby benzyny rozpuszczalniku) - kolektor jest jeszcze troszke brudny wiec moze to.... poszedlem teraz pogrzebac jeszcze troche i tak mi sie wydaje ze z pod korka oleju ten zapach idzie... mozliwe to?
Wysłany: 2011-07-19, 20:29
zlotykamil napisał/a:
o to to....tak właśnie miałem.
zlotykamil, jak sprawdzałes te węże ?? U mnie najbardziej na ssaniu to było widac i tylko minimalnie sie sączyło z zacisku, jak sprawdzałem.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-07-19, 20:47
i z rana i po jezdzie i na gazie i na benzynie dotykalem palcem inaczej nie probowalem ;) jutro jeszcze je bede meczył jak tak
Wysłany: 2011-07-19, 21:05
Jesli nie masz odciecia pompy na gazie to przy walnietych wężach, powinno walic benzyną., gdyz pompa cały czas pracuje i jest obieg benzyny. Dobrze byloby odłaczyc pompę i polatac na gazie.....w tedy byłoby wiadomo czy to układ paliwowy czy też nie.
Wysłany: 2011-07-20, 14:49
U mnie i na przewodach przeciekało tuż przy wtryskiwaczu, jak i walniętą membranę miałem od regulatora ciśnienia paliwa. Po prostu z upływem czasu sparciała i zaczęła przepuszczać paliwo. I stąd też leciało. Uszczelniłem sylikonem, jakiś czas był spokój (no kilkanaście minut, będąc dokładnym), a po chwili rzygnęło paliwem i leciało jak z kranu. Więc musiałem kupić cały monowtrysk, bo membrana sama jest nie do zdobycia i problem minął na amen.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-03, 20:39
mieliscie racje Panowie tylko ja uparcie nie chcialem przyjac tego do wiadomosci :P na wezach nie bylo nawet sladu benzyny ale wymienilem je i w koncu spokoj ;) były juz struchlale i musialy cos puszczac pewnie
Wysłany: 2011-08-03, 20:41
No i co Ty byś bez nas zrobił :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-03, 20:48
rozebralem pół auta... pewnie juz rozebrał bym do tej pory całe :P
Wysłany: 2011-08-03, 20:55
rozebralem pół auta
przynajmniej nabyłeś nowe umiejętności ;)
