Wysłany: 2011-07-18, 20:37 Wymienione kierunki na diodowe
Witam koledzy ! Mam taki problem. Wymieniłem dziś boczne kierunki ze zwykłych na diodowe
. I tu właśnie pojawia się problem, prawa strona miga szybciej od lewej Tzn: Prawa strona zachowuje się jakby jakaś żarówka była spalona, ale sprawdziłem dokładnie i wszystkie migają (żadna nie jest spalona) . Co może być tego przyczyną i jak to naprawić ?
Ostatnio zmieniony przez Seeken 2011-07-18, 20:43, w całości zmieniany 3 razy
Nie ma wystarczającej rezystancji żarówka diodowa w porównaniu do zwykłej. Musiałbyś jakis opornik jeszcze dołożyć (obliczyć, jaki dokładnie potrzeba), żeby zachowywało się normalnie. bardzo często zdarza się, że mając trzecie światło stopu, gdy ktoś założy w lampach przy błotniku zwykłe diody, to to trzecie światło stopu w momencie włączenia albo nie świeci, albo świeci przerywanie (anemicznie). Wszystkiemu winna jest właśnie sama dioda, która ma za mały opór.
No ja też się na doborze oporników nie znam, jednak tak na chłopski rozum, to musiałbyś zmierzyć, ile omów miała zwykła żarówka i zastosować tą różnicę, ile ma sama dioda...
Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2011-07-31, 16:04
Seeken, masz porade na golf3.pl i http://forum.vwgolf.pl/vi...bff310426419102 . Zamiast dawać opornik o dużej mocy zamiast żarówki zakładasz jeden mały oporniczek do przerywacza zamiast pewnej zworki po krzyku.
