Jak wyłączyć (Beep, Beep!) Alarmu przy otwieraniu z pilota
discjokey03
Wysłany: 2011-07-20, 13:57   Jak wyłączyć (Beep, Beep!) Alarmu przy otwieraniu z pilota
Witam.
Czy da się wyłączyć dźwięk (Beep!, Beep!) który następuje po otwarciu z Pilota? albo przy zamknięciu ? To taka kosmetyczna sprawa. Po prostu trochę mnie wnerwia :)
Pozdrawiam :]
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-20, 14:03
Przy centralce alarmu powinny być jakieś zworki lub coś w tym styl, którymi można wyłączyć te beep beep ;)
Jakiej firmy masz alarm?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-07-20, 16:44
Zapewne da sie to zrobić, ale potrzebny jest model alarmu ;) Często jest to funkcja glebiej programowalna niz zworki wiec bez instrukcji anirusz;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-20, 16:49
tomek87 napisał/a:
Fakt... Zapomniałem tego dodać... ;)
discjokey03
Wysłany: 2011-07-20, 21:05
Gdzie znajduje się ten alarm w Vento ? Jak się do niego dostać, sprawdzić?
TomeQTomeQ
Silnik: ON
Wysłany: 2011-07-20, 23:27
odlącz mase od syrenki i po problemie
AUTOSZYBY
Wysłany: 2011-07-21, 10:02
a pilotem nie mozna go wlaczyc w tryb cichy ??
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-07-22, 20:55
zazwyczaj w alarmach trzeba przyciskiem na pilocie włączającym przycisnąć dwa razy lub przytrzymać chwilę i wchodzi w tryb cichy
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-08-02, 16:02
ja te beep peep xd likwiduje w taki sposób ze naciskam jednoczesnie przycisk od otwierania i zamykania i jest ryb cichy i to samo tylko by go wlaczyc
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-08-02, 19:05
musiał byś znaleść kabelek który daje sygnał z sentralki przy otwieraniu autka i go odłączyć lub odciąć od syrenki,tylko że pozostaje pytanie czy twój alarm nie wykryje przerwy w układzie i czy zadziała jak powinnien ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
