SPREZYNY MTS
jumper
Silnik: 1,9TDI
  Wysłany: 2011-08-03, 20:09   SPREZYNY MTS
Witam zakupiłem nowy zestaw mts-kit i mam problem z założeniem amortyzatora
i mam pytanie takie czy zakończenie sprężyny górne gdzie wchodzi miseczka górna sprężyny może nie pasować ??
zakupiłem nowa miseczka taka samą jak była w starym i mam taki problem ze sprężyna jest szersza ( miseczka wpada do środka) ( co dodam sprężyna ma o jeden zwój mnie czyli zamiast 6tak jak jest w starym a w nowym jest 5 )
nowe sprężyny -60 nakupione u mapeta ;/
na dniach jak mi się uda dodam foty
Plik ściągnięto 2324 raz(y) 16,17 KB
Wysłany: 2011-08-03, 21:12
Jak kupujesz zawias to masz rozróżnienie, czyli od 1994 roku i do 1994 roku. I właśnie tym różnią się te zawieszenia.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-08-03, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-03, 21:17
Czyli musisz zakupić jeszcze raz miseczkę ale tą szersza, do tego poduszki i łożyska oczywiście pod ten talerzyk. Bo poduszki tez się różnią.
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-08-03, 21:43
Paweł J. napisał/a:
no tak tylko jak kupy walem zawias mts technik to mowilem ze do auta vento 2.0 benzyna 115km 93r. ;/ a z kolei kupiłem już kompletne łozysko i miseczke nowa taka samą jaka była ( a dodam ze tez mialem kita mts takiego samego 60 / 55 ;/
wiec mi sie wydaje ze nic innego mi nie pozostaje jak wymiana spreżyn ??
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
