Hamulec ręczny
aLi PL
Wysłany: 2011-08-03, 20:44   Hamulec ręczny
Witam. Mam problem z recznym bo świeci mi kontrolka cały czas a odłączyłem czujniki przy zbiorniczku do płynu i przy ręcznym więc co to może byc???
Wysłany: 2011-08-03, 20:47
aLi PL napisał/a:
aLi PL napisał/a:
...a odłączyłem i co, jaki efekt? Już nie świeci?
Poziom płynu masz w normie? Po odłączeniu nie świeci się kontrolka? Może czujnik od samego ręcznego wysiadł? Napisz coś więcej...
aLi PL
Wysłany: 2011-08-03, 20:49
płyn jest na fula a po odłączeniu tych czujników nadal świeci tylko że włancza się gdy włącze zapłon i gaśnie nagle a po przejechaniu kilkunastu metrów znów się zaświeci i świeci cały czas
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-08-03, 20:52
U ojca w Pasku b3 jest to samo i to wina czujnika... Czasem pomacha trochę ręcznym i przestaje się świecić a czasem nic to nie daje... Gaśnie, zaświeca się i tak cały czas...
aLi PL
Wysłany: 2011-08-03, 21:01
aha bo hamulce wszystko smiga a tu ta czerwona plamka świeci i jest to denerwujące :D no to coś jutro bede myślał o tym hehe dzieki za pomoc ;) pozdro
