centralny
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-04-28, 19:57   centralny
Panowie mam taki problem ze przestala dzialac mi centralka z pilota. Robilo sie tak ze czasami musialem dlugo trzymac guzik albo kilka razy kliknac aby otworzyc . Pozniej juz jakis czas jej nie uzywalem aby z kluczyka zamykalem. myslalem ze moze bateria slaba. Kupilem nowa baterie i teraz juz w ogole sie nie zamyka. Aby mygna kierunki i to wszystko a zamknac sie nie zamyka :(
I gdzie teraz szukac przyczyny?? Styki w pilocie przeczyscilem i nic nie dalo
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-04-28, 21:36
Musisz poszukać centralki, najprawdopodobniej to w niej wina. Jaki masz centralny?? elektryczny???, jak tak to może się kosatka z centralki wypieła
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-04-28, 21:40
hm a gdzie ja szukac?? i jak wyglada.
Hm moze jest z przodu pod nogami pasazera
A centralny jest chyba na powietrze
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-04-30, 17:54
Znalazłem mały opis na pewnej stronce:
Wtyczka na pompce w bagażniku jest tak zrobiona że możemy dotykać
do złącz "od góry wtyczki" nie zdejmując jej z pompki.
Zabieramy się za tę wtyczką z dobrze znaną elektrykom i elektronikom zasadą "od końca systemu do jego początku":
- sprawdzamy czy kabel brązowy jest podłączony do masy
- sprawdzamy czy na kablu czerwono-czarnym mamy 12V
Jeżeli tak jest to :
- podając "+" na kabel zielony sterownik powinien otworzyć drzwi,
- podając "+" na kabel szary sterownik powinien zamknąć drzwi,
Jeśli tak jest i pompa startuje to nasz sterownik jest OK i szukamy przyczyn w złamanych kablach w zawiasach drzwi (główna przyczyna), zużytych stycznikach w zamkach itd...
Ciągle kierujemy się zasadą "od końca". Wtedy mamy 100% pewności że to co sprawdziliśmy działa albo nie.
Ostatnio zmieniony przez bebos 2011-04-30, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-30, 20:47
Krzysiek9042, ale z klucza Ci działa normalnie? czy nie?
jak tak to nie ma co się dopierać do pompki niech sobie leży spokojnie a co to kostki to ją wypiąć jest ciężko a co dopiero żeby wyskoczyła
jeśli Ci nie działa pilot to szukaj sterownika od tej centralki na pilot i jak już dobrze wspomniałeś pewnie koło skrzynki bezpieczników sprawdź może któryś kabel z wiązki albo styk zaśniedział na kostce i nie podaje impulsu
Wysłany: 2011-05-06, 20:00
Fabio28pl, a po co tak. Szybciej jest wyciagnac wlacznik swiatel :)
hrubek18
Wysłany: 2011-06-22, 16:51
podepnę się :) mam centralkę elektryczną i niestety kluczyk mi się utopił :( i już nie działa chciałem kupić nową centralkę z siłownikami itp bo muszę dać jeden siłownik do klapy bo nie ma. I tutaj jest moje pytanie czy jak kupie nowa centralkę to dam radę podłączyć obecne silowniki do nowej centralki? myślałem nad takim zestawem http://moto.allegro.pl/za...1660946909.html
i jeszcze jedno pytanie czy jak mam immobiliser to dam radę go przełożyć do takiego kluczyka? a jak nie to jakie zestawy polecacie w rozsądnej cenie :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-06-23, 02:56
jesli masz dokladane silowniki to jaknajbardziej podejdzie :) ale skoro centralny Ci dziala a nie masz tylko sterowania to mozna dac sam sterownik do tej centralki ;) a silowniki powinny byc kompatybilne ;)
hrubek18
Wysłany: 2011-08-09, 20:37
Koledzy potrzebuję pomocy przy podłączeniu centralnego najlepiej z okolic Hrubieszowa bo próbowałem sam ale dla mnie to czarna magia :]
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-08-10, 14:06
hrubek18, jak się czyta o tym to rzeczywiście brzmi jak czarna magia ale po wyciągnięciu skrzynki i popatrzeniu da się zrobić ;) Z pilota centralny modzisz?
hrubek18
Wysłany: 2011-08-10, 15:20
Kupiłem taki zestaw jak napisałem wyżej tylko ze chce zostawić obecne okablowanie i siłowniki bo są dobre a taki zestawik kupiłem w razie jak by mój siłownik padł i po prostu nie wiem jak to ugryźć.a znając moje możliwości w elektryce to albo pół samochodu pójdzie z dymem ale centralka się spali :P i właśnie szukam kogoś kto mi pomoże :) bo u nas za założenie centralki około 80zł sobie wołają a każdy grosz się liczy bo trzeba inne rzeczy ogarnąć :) ale w sobotę będę sam próbował coś zmodzić :]
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-08-10, 16:01
To i ja sie podlacze, Mial ktos kiedys doczynienia z alarmem STARTBLOCK I? Znalazlem taki u mnie i nie wiem czy to jest alarm czy tez ma podlaczenie do centralnego. Co prawda syreny nigdzie nie znalazlem ale mogla zostac zdemontowana przez poprzedniego wlasciciela bo nic nie mowil ze mam centralny ani alarm tak samo jak nie dostalem pilota.
http://zapodaj.net/72aad990465e.jpg.html
*Mój ventyl*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-08-10, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
