ciężko wchodzi jedynka jaka może byc przyczyna?
adamos
  Wysłany: 2011-08-05, 14:18   ciężko wchodzi jedynka jaka może byc przyczyna?
Wysłany: 2011-08-05, 16:47
Sprawdzić olei w skrzyni. W większości przypadków wymiana na nowy pomaga. U mnie też ciężko chodziła jedynka, i troszkę dwójka. W zimie nawet resztę ciężko się wrzucało, wymieniłem i jak ręką odjął. Ewentualnie, zobacz jeszcze, czy gdzieś przy samym mechanizmie nic go nie blokuje...
adamos
Wysłany: 2011-08-05, 17:04
z gory dziekuje myslałem o wymianie oleju i mam nadzieje ze pomoze
thierry02
Wysłany: 2011-08-12, 06:59
jeśli płyn nie pomoże to może znak, że skończyło Ci się sprzęgło ;p
Wysłany: 2011-08-15, 21:44
adamos, najcześciej to złe ustawienie mechanizmu zewnętrznego zmiany biegów, czasem wystarczy wyregulować lewarek - pod osłoną na lewarku masz plastykową tulejkę ze śrubką na imbus z boku, po poluzowaniu śrubki możesz tą tulejką obracać, jest mimośrodowa i kręcenie spowoduje że lewarek przesunie się ciut w prawo lub lewo. Nie pomoże - oglądasz resztę elementów, tulejki na wałku idącym od lewarka do skrzyni, plastykowa kulka na wałku zwrotnym przy skrzyni - to psuje się w pierwszej kolejności. Dopiero jak nic nie znajdziesz kombinujesz z samą skrzynią
adamos
Wysłany: 2011-08-23, 13:45
pablomed dzieki za pomoc teraz wchodzi idalnie :) :)
