Polerowanie szkła pod soczewkę
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
  Wysłany: 2011-08-12, 09:17   Polerowanie szkła pod soczewkę
Krótka porada dla tych co chcieliby wypolerować swoje szkła pod soczewkę :]
Zacznę od porównania świecenia xenonów przez oryginalne klosze i ze ściągniętym kloszem w moim przypadku:
i znalezione na vwvortexie:
Przejdźmy do polerki :D
Najpierw kamieniem na wiertarce żeby pozbyć się garbów, delikatnie, chwile poszlifować, odczekać aż szkło ostygnie i tak ciągle powtarzać aż powierzchnia będzie matowo gładka
Później krążek z papierem ściernym na wiertarkę, ja korzystałem z 80. Trzeba wyrównać wszystkie głębsze rysy, przy tym nie przegrzać szkła.
Później papier wodny, ja używałem: 100, 150, 320, 500.
Na koniec wiertarka z filcem, tlenek ceru (w sumie to chyba obeszło by się bez niego ;) ), pasta tempo. Polerujesz kilka-kilkanaście razy aż będzie ok :D
Pamiętać trzeba koniecznie żeby sprawdzać często temperaturę szkła palcem. Jeśli jest gorące to trzeba odczekać chwile żeby ostygło i tak w kółko ;) Nie wolno się spieszyć bo może być po szkle :P
Trochę to zajmuje ale jest warto :faja:
Jedna lampa mi pękła jak polerowałem ale to z mojej winny bo już jak ją zrobiłem to chciałem poprawić przy rogu i za mocno nacisnąłem kamieniem i poszła kreska ale naszczęscie to było zapasowe szkło :P
Dodatkowa uwaga: im bliżej szkła jest soczewka tym mniejsze są zniekształcenia ;) nawet po wypolerowaniu zawsze jakieś tam minimalne zniekształcenia na boki będą ;)
Efekt końcowy świecenia moich lamp:
Ostatnio zmieniony przez arek07 2011-08-12, 09:23, w całości zmieniany 2 razy
piratvento
Wysłany: 2011-08-12, 12:59
super arek07 że zamieściłeś fotki :brawa: :brawa: :brawa:
właśnie w temacie u kolegi Vezeta pisałem dzisiaj o nie wielkim wpływie nie polerowanych szkieł na ,,jakość" świecenia lamp :D
kolega Paweł może się wreszcie przekona że te samochody co jadą z naprzeciwko to oślepiają głownie dla tego że maja za wysoko lampy ustawione a nie że nie posiadają polerowanych szkieł ;)
Arek napisz jeszcze czy te foty to na xenonie czy na żarówce były robione ?
a i zapomniałeś dodać w kwestii ustawienia soczewki w lampie że im dalej soczewka od szkła tym niżej trzeba kółko wypolerować na szkle ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-08-12, 15:49
piratvento napisał/a:
a czemu tak ? ja właśnie muszę ustawić soczewkę i nie wiem jak się za to zabrać, myślałem że soczewka ma świecić równo w środek szkła (tam jest taka mała kropka) ?
a i gdzie można dorwać krążek 80 na wiertarkę ? bo szukałem w castoramie i praktikerze i znalazłem najmniejszy 120 ;/
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2011-08-12, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-08-12, 16:09
na xenonie
zeniTh napisał/a:
najlepiej wstawić soczewkę, ustawić, włączyć lampy i zobaczyć jak pada strumień światła ;)
dopiero wtedy polerować :] ale nie powinno być źle jak za środek weźmiesz tą kropkę ;)
a krążek kupiłem chyba w leroy merlin ale nie musisz mieć koniecznie o gradiacji 80 możesz kupić inny :P
Ostatnio zmieniony przez arek07 2011-08-12, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
