Kluczyk
jerry
Silnik: 1,9 Gtd AAZ
Wysłany: 2011-08-17, 17:34   Kluczyk
Witam mam temat nie związany z ventylami ;p ale tez z Niemcem...mianowicie moja luba ma A Klasę...i ma jeden kluczach orientuje sie ktos czy możne paść komputer od nowego dorobionego kluczyka u speca....? ale nie w aso ;)
Wysłany: 2011-08-17, 21:28
Nic nie pasnie, nie uszkodzisz nic. Jak dobrze zrobi nic się nie stanie. Trzeba tylko dorobić pastylkę i zaprogramować ją wg starego kluczyka. Nie wiem jak to w mercach jest, być może trzeba będzie go jeszcze zaprogramować w komputerze.
Wysłany: 2011-08-17, 21:46
jeżeli klucz jest rozbierany to można przełożyć bebechy do nowego klucza
jerry
Silnik: 1,9 Gtd AAZ
Wysłany: 2011-08-17, 23:21
wlasnie chodzi o to zaprogramowanie pie.... gadałem z typem i mówi ze moze to zwalić cały komputer...tzn zablowkowac go i bedzie dupa blada....ale na szczescie merc sprzedany XD wiec problem poszedl do nowego właściciela :D jest kasa na tuning vento :D XD dzieki za pomoc :)
