Poszerzanie Nadkoli ???
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
  Wysłany: 2011-08-23, 18:33   Poszerzanie Nadkoli ???
Mam pytanko czy ktoś już próbował takiej operacji na ventylu
chodzi oto żeby większe felgi założyć
i nie zepsuć wyglądu ventyla
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-08-23, 19:18
zależy ile chcesz wyciągnąć..ale jak nie masz kosmicznych et i szerokiej felgi to po co psuć....jak się popieści to sie zmieści....na początek podaj parametry kół...to się coś wymysli..
Grupa Mazowiecka
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-08-23, 19:54
Migal1 napisał/a:
:diabełek: vezet
Migal1
Wysłany: 2011-08-24, 17:50
a co panowie powiecie na to
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-24, 18:42
Migal1 napisał/a:
rozumiem poszerzanie ale to już jest przesada jednym słowem wieś :młotek:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-08-24, 19:44
powiec najpierw parametry kół chłopie ;)
Grupa Mazowiecka
Migal1
Wysłany: 2011-08-24, 20:07
7j 16cali et 38
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-08-24, 20:10
Migal1, takie koło jest idealne!! dobra opona i jest git!! chowa się w błotnik bez problemu
Mam to samo tylko że w 15 " .....koło pieknie chowa sie w błotnik....problem nie tkwi w kole tylko zapewne w oponie......pewnie masz tam jakiegoś szerokiego kartofla ??
Migal1
Wysłany: 2011-08-24, 20:15
obecnie mam 16/195/45 et 23 i lipa oczywiscie zawiecha na kicie hehehe
ma do kupienia felgi takie jak pisałem i się zastanawiam bo i tak bede w zimie albo na wiosne całosciówke w vetylu robił to może przy okoazi by cos zmajstrowac z nadkolami żeby nie było potem problemu
Wysłany: 2011-08-24, 20:38
Skoro ET 23 na 7J.....hmmmm......potrzebny jest chodź minimalny naciąg ;)
