Światła
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-08-30, 22:05   Światła
Po włączeniu świateł mijania nadal świeci się kontrolka od włączonych postojówek choć świeca mijania. Dzieje się tak tylko po pierwszym włączeniu świateł po dłuższym staniu samochodu (np. rano po nocy). Zaczęło się to dziać po tym jak wyjmowałem akumulator i przypadkiem strąciłem wsuwkę na lampie od drogowych świateł ale wszystko jest założone tak jak powinno.
Z góry dzięki za pomoc.
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-08-31, 14:08
hehe ostatnio odkryłem u siebie to samo, więc się podpinam :)
dziFFka :right: http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-31, 19:45
moze glupie pytanie ale jaka i gdzie ta :P kontrolka?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2011-08-31, 20:02
no na włączniku świateł, jak ustawisz pokrętło w pozycji na pozycje. O ile pamiętam, to u mnie ta kontrolka się świeciła tylko w pozycji środkowej, a jak przełączyłem na mijania to gasła - tak było od zawsze. A jak wymieniłem włącznik na taki na full wypasie to tej kontrolki już w ogóle nie miałem - nie było tma nawet diody. Ba, nawet miejsca na nią.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-31, 20:07
i ja tak mam ;) :P
hrubek18
Wysłany: 2011-08-31, 20:08
Z tego co wiem to w vento nie ma kontrolek od świateł :)
szyszekCK napisał/a:
W vento jest jedna żarówka na światła mijania i drogowe H4 wiec jak wypadnie wsuwka to na obydwa światła(reflektor) :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-08-31, 20:25
jest przy włączniku zielona dioda, która zapala się jak są postojowe ... jak włączysz mijania, to dioda gaśnie ... a u nich świeci non stop ... tak myślę ;)
pierwszy mój VW ;-)
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-08-31, 21:44
Radex napisał/a:
właśnie tak :) od czego tak? ale światla swieca dobrze
*Mój ventyl*
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-02, 20:42
może coś w samym przełączniku, lub gdzieś po drodze od stacyjki/ od świateł ... może przekaźnik jakiś, może przewody/styki
u mnie wygląda to tak:
kluczyka nie ma w stacyjce włączam postojowe (dioda świeci) ... włączam mijania (dioda świeci), ale że nie ma kluczyka w stacyjce, to nadal świecą postojowe ... ale jak włożę kluczyk i przekręcę stacyjkę, to dioda gaśnie i światła zmieniają się na mijania
pierwszy mój VW ;-)
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-09-03, 00:25
u mnie jest to samo tylko ze po włozeniu kluczyka mijania sie zapalaja a kontrolka nie gasnie. Ale cos jest z przełącznikiem bo go wyjalem ostatnio, opukalem, obstukalem i sie naprawilo :) a mam jeszcze takie pytanie, czy w samochodach wyposażonych w halogeny przełącznik wysuwa sie dwa razy raz na przednie i raz na tylne przeciwmgielne czy oby tyl i przód włącza sie za jednym pociagnieciem?
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-09-03, 07:21
Raz pociągniesz, włączą się przednie, drugi raz pociągniesz, włączą się tylne i świecą się oba na raz - przód i tył. Możesz też miec włączone tylko same przednie przeciwmgielne bez włączonych mijania - ustawisz pokrętło w pozycji środkowej, czyli na pozycje i wtedy pociągasz raz i masz włączone tylko przednie przeciwmgielne. Nie wiem, jak będzie to w innych przełącznikach, ale u siebie jak założyłem ten na oba przeciwmgielne to nie miałem tej diody już, o której tutaj jest mowa, co więcej, nie było nawet możliwości fizycznie jej założenia. Więc wychodzi na to, że ona jest tylko w niektórych tylko przełącznikach.
Ja tez kiedyś tak miałem, że włączam mijania, ta dioda świeci, a światła mijania nie. Musiałem czasami albo tak jak mówisz, porządnie trzasnąć przełącznikiem, albo bardzo szybkim, mocnym i energicznym ruchem przełączyć na mijania, to wówczas zaskoczyło. Nie chciało mi się bawić w reanimacje, więc nabyłem okazyjnie przełącznik na halogeny i miałem cały komplet.
Wysłany: 2011-09-03, 14:18
A ja mam taka kontrolke swiatel mijania w liczniku :D (ibiza)
Wysłany: 2011-09-03, 19:47
bradley napisał/a:
(ibiza
seat się nie liczy, dyskwalifikacja :P
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2011-09-03, 22:41   Re: Światła
Sprubujcie podłączyć prowizorycznie na postoju jeszcze jedną mase z aku. pod przednie światła i sprawdzcie wtedy. Mi ta konrolka zapalała się przy naciskanu "stop" przeczyściłem i podłączyłem jeszcze jedną mase pod tylnie lampy i jest git :) pozdro
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
