Brak pradu
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
  Wysłany: 2011-09-03, 20:26   Brak pradu
Nie mam pradu od modulu zaplonu do kopulki.
Moje pytanie jest takie ze jak wypne kostke od modulu(cewka zaplonu) to gdzie powinien byc prad?
Bo ja mam tylko w jednym a mam na trzy ta kostke wpinana.
Wysłany: 2011-09-03, 22:56
Między skrajnymi stykami we wtyczce modułocewki masz napięcie mieć po zapłonie ok 12V. Czyli 1 - masa, 3 plus po zapłonie a środkowy podaje impulsy do wytworzenia iskry można je diodą 12V stwierdzić kręcąc rozrusznikiem. Praktycznie tak samo sprawdzisz czujnika halla, napięcie pomiędzy skrajnymi pinami a impulsy na środkowym tylko nie możesz ich sprawdzić po odpięciu wtyczki od hallabo on sam je wytwarza (wbijasz się szpilką w środkowy zielony kabelek żeby sprawdzić)
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-09-03, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-09-04, 09:33
Dzieki :]
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-09-05, 11:37
A czy jak bym włozyl swiece w ten przewod co idzie od modulu do kopulki to bym sprawdzil iskre? Czy inaczej moge sprawdzic prad?
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2011-09-08, 07:41
Mozesz tak sprawdzic nawet bez świecy,poprostu połóż główny przewód na pokrywie zaworów i kręc rozrusznikiem,powinna byc jasna białoniebieska iskra o bardzo duzej czestotliwosci przeskoków.
