Problem z turbina
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-09-06, 19:45   Problem z turbina
Witam . Ostatnio podkrecilem turbo z 0.6 do 1 bara. Ale zauwazylem ze turbina dochodzi do 0.7 bara po czym cisnienie przestaje rosnac w danym zakresie obrotow. 3200 do ok 3700. A pozniej dochodzi do 1 bara. I nie wiem czy takie objawy sa normalne czy nie , a jak nie to jaka moze byc przyczyna??
Daniel
Wysłany: 2011-09-06, 19:52
IC nie ruszałeś? Być może za mało wydajny w tej chwili jest IC i nie daje rady chłodzić turbo
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-09-06, 19:55
Ja mam icka dolozonego. orginal to td.
Daniel
Wysłany: 2011-09-06, 21:20
Byc moze jest za mala dynamika spalin i turbina nie rozkreca sie wczesniej dopoki pin w pompie nie poda wiekszej dawki. Zmieniales boost pina w pompie?
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-09-06, 21:23
Nie boost pina jeszcze nie zmienialem . Ale zasstanawiam sie czy jest taka mozliwosc ze jest kat przytkany?
Daniel
