pasek klinowy się sciera
miroxpl
Wysłany: 2011-09-07, 11:59   pasek klinowy się sciera
Witam. Mam od dłużego czasu problem juz nie mam siły do tego :/ w ciągu 2 miesięcy wymieniłem 2 paski od alternatora na nowe i napinacz paska na nowy orginalny. Na dzien dzisiejszy moge juz kupowac 3 pasek... wczesniej wszystko chodzilo jak nalezy problem sie pojawil jakies pol roku temu i sie nasila. Cały czas się sciera pasek na bokach i takie frędzle latają. Zauwazłyem tez, ze czesto alternator robi się bardzo gorący (ale nie zawsze). Mechanik tylko bierze kase i zaklada nowy... ktos mi potrafi pomoc ?
Wysłany: 2011-09-07, 17:18
miroxpl, - a jak założysz nowy pasek i napinacz to zwróciłeś uwagę jak ten pasek sie zachowuje ?? nie ma bicia któreś z kol ??
Wysłany: 2011-09-07, 18:52
Któreś koło pasowe masz zjechane i należy go wymienić, bo dlatego właśnie ścina Ci paski. Musisz ściągnąć pasek i palcem przejechać po krawędzi koła, czy nie ma już ostrych krawędzi.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-09-07, 19:34
Ja mam tak samo z paskiem tyle ze nie co 2 miesiące a jakies 6 m-cy teraz wyrzuciłem sprężyne spod alternatora i siła rąk napiąłem pasek i zobacze co bedzie sie działo.... IMAM SIĘ RÓŻNYCH SPOSOBÓW i zobacze co z tego wyjdzie...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-09-07, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-07, 19:43
Paco75 napisał/a:
Będzie Ci co chwile pasek piszczał i za bardzo to nie pomoże pasek czesciej bedzie do wymiany tak jak Sebastian pisze trzeba sprawdzić które koło jest zwalone .
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-18, 17:18
wiecie koledzy jaki konkretnie pasek wieloklinowy zakłada się do tdi 1Z ? Chodzi mi tu o oznaczenie paska
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-19, 16:53
6PK1043 dla wersji bez klimy
6PK1148 dla wersji z klimą.
(Gates)
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-19, 18:42
już po wymianie :)
Vento '96 1.9 TDi
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2011-12-19, 21:53
ja tez obstawiam na wypracowane kolo pasowe
"SZEWCIO"
Wysłany: 2011-12-25, 21:23
a nie boicie się że wam się coś dzieje z klinem na wale silnika? Koło pasowe wału nie lata? trzeba to zobaczyć zanim będzie za późno
