Cewka zaplonowa
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
Wysłany: 2011-09-14, 14:07   Cewka zaplonowa
Wymienilem ostatnio cewke zaplonowa na nowa bo Mi siadla. po jezdzilem 2dni i znowu siadla :( za nim padla to zgasl Mi 3 razy ale od razu normalnie od palil
Co to moze byv za przyczyna?
Zalamka :mur:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-09-14, 15:03
Mogła być wina cewki.
A na jaką wymieniłeś??
Kliknij --> www.pajacyk.pl
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-09-14, 15:51
Nie wiem, bym musial isc zobaczyc. Ale orginalna.
Po dwoch dnaiach juz by siadla :zšb:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-09-15, 08:15
Oryginalna to rozumiem, że używka była??
Jeśli tak to mogła się zepsuć.
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-09-15, 19:34
Nie. Mowie ze nowa i oryginalna
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-09-15, 20:36
A jesteś pewien że to cewka ? najlepiej sprawdź czy daje prąd i czy do niej dochodzi prąd najlepiej było by podłączyć ja do jakiegoś innego samochodu.
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-09-16, 14:20
Jest prad w tej kostce co podlaczam w cewke bo sprawdzalem.
zauwazylem tylko ze mialem przebicie na jednym przewodzie przy swiecy.
Ale od tego chyba by sie nie mogla spalic.
a moze za male impulsy lub za duze dostawala. Ale tego chyba nie da sie sprawdzic samemu
Wysłany: 2011-09-16, 14:30
dariusz-pietrus napisał/a:
Wymień przewody, skoro masz przebicie to auto może dziwnie się zachowywać.
