2008-04-23, 09:43
gotuje wode
-pawlo111
Wysłany: 2007-02-25, 00:07   gotuje wode
witam. Jakis czas temu zakupilem autko z uszkodzona uszczelka pod glowica. Robil to doswiadczony mechanik. Po zlozenie auto zaczelo gotowowac wode i nie chcialo wchodzic na broty.
Podejrzewalismy glowice choc miala byc dobra.
Zalozylismy 2 glowice i to samo sie dzieje. Gotuje wode ale nie ma bulek w wodzie.
Auto tez nie chce wchodzic na obroty na benzynie i na gazie tak samo sie dzieje.
kable, swiece, sonda sprawdzone. Co jeszcze moze bys przyczyna???
www.vwsquad.com
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-02-25, 17:10
a moze to poprostu termostat, albo czujnik temperatury w chlodnicy
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-02-25, 19:57
Wymień w korku wlewu płynu chłodniczego tam jest taki oring wymień go i sprawdź . I daj znać , poza tym może być termostat lub pompa wodna no chyba , że Ci nie włącza wentylatora od chłodnicy . Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 2007-02-25, 21:54
Kurcze,miałem podobny problem, wymieniłem korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego i problem zniknął, Tomala ma rację, że to może być przyczyną, U mnie przez to że korek się rozpitolił i zasysał powietrze i wiecznie były problemy z temperaturą.
