Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2011-09-30, 15:17
cewka ma zasilanie z plusa po stacyjce czarny kabel, masę, a środkowy kabel zielony podaje jej impulsy ze sterownika silnika, te imulsy cewka wzmacnia tworząc iskrę. Cewka musi być zmasowana i to sprawdź, mase ma zapenić porządne przykręcnie jej do b;lacy, a najlepij dorobić dodatkowy kabel masowy - dość gtuby biegnący od jej sruby do jednej ze śrub przy silniku np od pokrywy zaworów. Jeśli prąd ładowania nie jest nadmierny, jeśli zmasowanie cewki i silnika też, i dobre sa kable zapłonowe to pozostaje jedna możliwość: marne jakościowo cewki zakładasz.
