Trach i koniec ogrzewania...
RedRace
  Wysłany: 2011-09-28, 22:21   Trach i koniec ogrzewania...
Hey! to moj pierwszy post i ciesze sie ze W KONCU dolaczylem do was bo venciak marzył mi sie od pewnego czasu ;)
No ale wracajac do tematu. Kupiłem venciawe jakos 2 tygodnie temu i wszystko bylo slicznie pieknie do czasu jak ja zdolny zabralem sie do wymiany radia.. wsadzajac radio upchnolem wszystkie jego kostki w dół (nie wiedzialem ze zaraz pod spodem jest mechanizm termotronica czyli nawiewu) wpycham te radio i wpycham i wejsc nie moze, w koncu wepchnolem je z calej sily i dopiero weszlo troche... pomyslalem wiec dzis ze moze gdzies cos ulamalem i wyciagam te wszystkie regulatory i patrze ze kosci wiazki siedza normalnie linki wszystkie chodza... jedna tylko kostka (biała) przy pokretle stopnia wiania jest w prawym gornym rogu przepalona na wyjsciu... czy to bedzie nasza usterka czy nie? POMOCY!!! mroźne dni nadchodzą! :snieg:
garsija100
Silnik: 1.8 75hp aam
Wysłany: 2011-09-28, 22:26
nie masz wogóle ogrzewania?? może to nagrzewnica nawaliła
a co do radia najlepiej wyciągnąć schowek i jak wkładasz radio to widzisz jak ci sie kable układają , mi też wejść nie mogło, ale jak tak zrobiłem wszystikie kable ogarnołem i radio ładnie wlazło prawie bez użycia siły praktycznie
RedRace
Wysłany: 2011-09-28, 23:47
Hmm dzieki za info..
Nagrzewnica? Ale poszlaby tak z niczego?
hrubek18
Wysłany: 2011-09-29, 19:29
RedRace napisał/a:
ze starości ;) nic nie psuje się bez powodu :)
RedRace
Wysłany: 2011-09-29, 21:58
da sie jakoś łatwo upewnić czy to nagrzewnica? :(
hrubek18
Wysłany: 2011-09-29, 22:26
sprawdź czy nie masz mokro na dywaniku od kierowcy,jeżeli mokro to na 100% nagrzewnica,lepiej żeby nie bo wymiana samemu zajmie około jednego dnia
garsija100
Wysłany: 2011-09-29, 22:39
hrubek18 napisał/a:
tyle roboty ze nie pytaj,
Wysłany: 2011-09-30, 06:49
garsija100 napisał/a:
hrubek18 napisał/a:
mi zajeła 4 godziny wymiana ze złożeniem bez ściągania kierownicy
Wysłany: 2011-09-30, 16:08
Na razie niema mowy o nagrzewnicy, i można jej awarię wykluczyć bo jeśli strzeli to masz gejzer w samochodzie a tylko w ten sposób psuje się nagle. Napewno masz proble elektryczny albo mechaniczny dotyczący termotronica, nie napisałes nic czy wentylator działa, ale popraw tę kostkę obejrzyj mocowania cięgien do klapek regulujacych napewno to jest coś prostego.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-09-30, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
RedRace
Wysłany: 2011-09-30, 18:31
Panowie...
Właśnie sprawdziłem czy woda na dywanikach - suchutko wiec nagrzewnica chyba odpada pozatym sparwdzilem tez dwa przewody wychodzace z kabiny(scianki grodzinowej) do silnika i są obydwa nagrzane wiec chyba dobrze? chyba ze sa inne objawy zepsutej nagrzewnicy?
Druga sprawa przejrzałem teraz wszystkie kosci itd czy powsadzane dobrze i wszystkie siedza gitara... Tak przypomne tylko ze to jest Termotronic (niby tam z tym problemy są?) Nawiew czyli regulacja predkosci wiatru :P (0,1,2,3,4) działa bez problemu, galka do zmiany nawiewu (szyba,twarz,nogi) dziala bez problemu... Jakies pomysly panowie bo cholera zalamalem sie i to pom samym kupnie Venciola :( :snieg:
Ostatnio zmieniony przez RedRace 2011-09-30, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
RedRace
Wysłany: 2011-10-01, 14:33
NAPRAWIONE!!! :hejka: okazalo sie ze w kablach za panelem nawiewu jakis baran zamontowal sobie przelacznik od termotronica ktorym mozna wlaczac albo tylko cieple powietrze albo tylko zimne i nie wiadomo po cholere jak jest pokretlo od tego? :połbie: okazalo sie ze po prostu wciskajac radio zgniotlem ten przelacznik ktory zreszta byl poklejony uwaga... TAŚMA MALARSKĄ (papierowa żólta) i dlatego nie bylo cieplego. usunolem przelacznik, wstawilem nowe kable i polutowalem i wszystko dziala jak nalezy ;)
Dziekuje za podpowiedzi i leci podziekowanie ;) :faja:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-01, 15:23
czasami trafi się druciarz, który robi wszystko byle jak, a potem następny nabywca głowi się i szuka tydzień czasu ... dobrze, że po wszystkim :brawa:
pierwszy mój VW ;-)
