linka sprzęgła
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-10-01, 08:25   linka sprzęgła
Mam wymienioną linkę sprzęgła z policyjnego vento również 1.8 i po 3 tygodniach zaczęła mi szfankować nie odbijając do końca tylko jakby do połowy a wczoraj mi wpadło sprzęgło i nie mogę zmienić biegów.
Bardo proszę o pomoc czy da się to jakoś naprawić czy znów czeka mnie wymiana linki.
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Wysłany: 2011-10-01, 11:48
Sama przyjemnosc z samoregulatorem....
W krotce i Ciebie szlag trafi z ta linka ;) Szukam metody jak zamocowac ucho linki z mk2 bo ta ma reczny regulator, dlugosc ta sama tylko mocowanie do pedalu nie to.
Wysłany: 2011-10-01, 13:06
Do Mk3/Vento także jest dedykowana bez samoregulatora, ze zwykłym gwintem jako regulator, przynajmniej do benzyny, jak jest w TDI-tego nie wiem.
Wysłany: 2011-10-01, 13:21
W TDI nie ma linki od tego trzeba zaczac :P Ja mowie o lince w 2.0 w Vento brata.
No ponoc jest a nikt nie zna jej numeru.
Wysłany: 2011-10-01, 13:27
A z 1.8 nie podejdzie do 2.0, na allegro jest kilka aukcji gdzie linka jest dedykowana do 1.8 i 2.0
np ta:
http://allegro.pl/linka-s...1841386651.html
Wysłany: 2011-10-01, 13:54
Etka mowi: part 1h1 721 335 m approx. 130mm
longer than previous 1h1 721 335 k
one
part...335 m installation technically
possible, use cable ties for routing in
engine compartment.
To ja taka trzymalem w rece w sklepie i byla dluzsza, mocowanie do pedalu ok, do lapy inne ale tez daloby rade zamontowac, ale stanowczo za dluga.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-10-01, 17:06
czyli linka do wymiany???
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-10-05, 18:51
Koledzy mam pytanko bo mówiliście, że nie pasi linka od 1.8 do 2.0 a tutaj widzę, zę one są uniwersalne.
Podaję, źróło:
http://allegro.pl/linka-s...1841386646.html
Proszę o wypoweidź kogoś kto się zna.:)
Wysłany: 2011-10-05, 20:39
W tej tabelce jest, ze linka pasuje do 1.9TDI... kpina
Tam nie ma linki, jest hydrauliczny wysprzeglik.
Wg mnie linka 1.8 i 2.0 to ta sama bo skrzynia ma ten sam system mocowania linki do lapy. W 1.6 jest inaczej.
No i dochodzi szczegol, ze linka jest z samoregulatorem a ja szukam takiej z recznym regulatorem (cos ala sruba rzymska)
