2008-04-23, 08:48
hamulce: t => tw
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-26, 17:49   hamulce: t => tw
siemka
moje pytanie wiąże się z tym, że posiadam obecnie tarcze zwykle ('95 1,9 tdi). Ponieważ nie są one zadowalające zastanawiam się czy da się zamiast tego ustrojstwa założyć tarcze wentylowane? tak jak to było z vento po 1996 roku. Czy wiążę się to z jakimiś większymi przeróbkami? Czy wystarczy wymienić tylko tarcze i zaciski?
Wysłany: 2007-02-26, 18:54
kawalek napisał/a:
a skąd masz takie informacje ??
ja mam z 94 i wentylowane mam od początku
a jakbyś poszukał dobrze na forum to byś wiedział że do TDI zaleca się wentylowane :OK:
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-26, 19:08
no właśnie czytałem. tylko moje pytanie czy da się je bez problemu założyć zamiast tych niewentylowanych. Czy nie trzeba czasem wymieniać piasty kola albo innych elementów?
Wysłany: 2007-02-26, 19:21
może nadinterpretuje to co tam było napisane ale wg mnie to z tego właśnie wynika że wejdą bez problemu
bodajże kolega marbik z tego co pamietam miał dokładnie tak zrobić i chyba by napisał jeśli by nie weszły
a swoją drogą to po co zakładałeś nowy temat skoro tamten czytałeś a pytasz dokładnie o to samo?
Wysłany: 2007-02-26, 23:27
POPIERAM w 100%, chyba niedługo zacznę dawać ostrzeżenia bo zaczyna mnie wkurzać ciągłe dublowanie tematów a co za tym idzie zaśmiecanie forum!
Po pierwsze tarcze wentylowane są grubsze a co za tym idzie w miejsce zwykłych nie wstawisz ich bez przeróbek, tzn klocki muszą być inne, bo nie zmieszczą się wentylowane,.
kup sobie nacinane, odczujesz różnicę, bez zmiany rodzaju klocków.
Wysłany: 2007-02-26, 23:32
na allegro mam zaciski od vr6 ;) tarcze tez beda mial moze ci podejda ;)
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2007-02-27, 00:00
faktycznie miałem założyć wentylowane jednak w końcu do tego nie doszło więc nie wiem czy pasują
Wysłany: 2007-02-27, 00:14
Tak jak Wam pisałem wejść wejdą na pewno, ale bedzie trzeba inne klocki założyć, tzn niższe, bo standardowe poprostu nie wejdą, no chyba że kupisz zwykłe i będziesz siedział z pilnikiem i je ścierał :-)
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-28, 22:49
hamulców ciąg dalszy.
obecnie dotarłem do tego etapu i nadal nie wiem co zrobic?
tak jak juz wczesniej pisalem posiadam obecnie tarcze pełne.
w pierwszym wariancie myslalem o czyms takim:
http://allegro.pl/item177...ento_sklep.html
czyli pełna tarcza i szeroki klocki (podobnie jak mam teraz)
jednak cały czas po głowie chodzą mi te tarcze wentylowane i tu moje pytanie czy będzie mi wszystko grałao jak wsadze takie tarcze (czyli szersza tarcza ale węrzsze klocki):
http://allegro.pl/item176...ssat_vento.html
i czy to przyniesie mi jakiś pożądany efekt czy lepiej sobie to darować i założyć te pełne (ale nacinane) tarcze.
poradzcie cos?
