zimny traci obroty, dziwnie "cyka"
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-10-16, 14:49   zimny traci obroty, dziwnie "cyka"
witam serdecznie, ostatnio auto zaczelo dziwnie "cykac" cykanie jest jednostajne nawet po zwiekszeniu obrotow. nastepnego poranka auto przy odpaleniu zaczelo silnie kopcic na blekitno odpalilo za czwartym razem, silnikiem dziwnie rzuca na boki. Gdy auto jest rozgrzane trzeba nim troche pokrecic aby odpalilo ale pali normalnie. niedawno nabylem venciaka i troche mnie to martwi :( jest to silnik 1.9 z 1992 roku prosze o pomoc, z gory bardzo dziekuje za zainteresowanie
Wysłany: 2011-10-16, 19:45
Moze jakis popychacz trafilo stad cykanie a jako ze ktorys z zaworow nie moze sie do konca otworzyc/zamknac to gorzej przepala na tym cylindrze i kultura pracy jest gorsza.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-16, 22:17
Ja bym sprawdził klin na wale korbowym... Przestawiony rozrząd też daje takie objawy.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-10-17, 12:07
panowie rozkrecanie silnika na czesci pierwsze to dla mnie ostatecznosc, znajomy mechanik podpowiedzial ze moze to byc pompa-mozliwe?, auto dzisiaj rano odpalilo chyba za 6 razem musialem dac mu 2 tys obrotow troche sie rozktecilo i jakos pojechalem"cykanie" na zimnym wydaje siekby glosniejsze gdy sie rozgrzeje cykanie jest jakby cichsze i dosluchalem sie ze wzrasta wraz ze wzrostem obrotow. radzcie co to i jak samemu mozna temu podolac dzieki serdeczne :poklon: :poklon:
Wysłany: 2011-10-17, 15:43
kawes napisał/a:
Jak dla mnie to typowe dla szklanek.
A co do koszmarnego odpalania to jak adamwwy pisal, sprawdz czy sie kolo nie giba na klinie bo pewnie prawidlowy kat wtrysku juz szlag trafil i sie przestawil stad tez duze problemy z odpalaniem.
Masz dzwignie przyspieszacza kata wtrysku w srodku samochodu czy to jest pompa z automatycznym przyspieszaczem?
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-10-17, 16:12
jest dzwignia, bylem wlasnie u mechanika powiedzial mi tylko ze 400 dlugo z nim nie gadalem bo czasu nie mial, cos z rozrzadem tylko tyle wiem, dziwi mnie to troche bo poprzedni wlasciciel zapewnial mnie ze jest wymieniony na oslonie jest napisany stan licznika tylko teraz zagadka czy to przebieg kiedy trzeba wymienic czy to wtedy byl wymieniany- to juz sie nie dowiem. najchetniej zrobil bym to sam ale za bardzo nie wiem jak sie za to zabrac i chyba dam innym zarobic. dziekuje bardzo za zainteresowanie, ciekaw tylko jestem dlaczego to sie posypalo
Wysłany: 2011-10-17, 18:37
Jest roznica w odpalaniu jak wyciagniesz przyspieszacz?
Rozrzad moze zmieniony (pasek, pompa wody) ale co z tego jak ktos nie ustawil kata wtrysku (ustawiajac odpowiednio pompe, a w TD to jedynie na czujnik zegarowy).
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-10-27, 11:54
z przyspieszaczem pali normalnie auto powedrowalo do mechanika napisze co i jak gdy odbiore
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-11-06, 11:59
w aucie przestawil sie rozrzad mechanik powymienial wszystkie paski jakies uszczelki i chyba jakies kolo, nie byl zbyt rozmowny skasowal 500 pln ale auto chodzi idealnie, zastanawiam sie tylko co moglo byc przyczyna tej awarii
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-06, 12:42
Te koło to pewnie małe kółko rozrządu... Jeśli tak to ścięty klin na nim.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
