Skrzynia w TD
rafix09re
rafix09re
  Wysłany: 2011-10-17, 21:05   Skrzynia w TD
Witam dziś w moim Vento TD stojąc w miejscu na stacji benzynowej przy odpalonym silniku włączonym pierwszym biegu i wciśniętym sprzęgle samochód po chwili sam ruszył zdławił się i zgasł.Po ponownym odpaleniu zauważyłem że coś jest nie tak ze skrzynią i ruszyłem.Samochód gdy miałem wciśnięte sprzęgło do końca w podłogę toczył się na pierwszym biegu jakbym miał sprzęgło maksymalnie puszczone.Teraz praktycznie nie mam już jedynki i muszę ruszać z dwójki.Spotkaliście się może kiedyś z czymś takim?Jak to się mogło stać??Myślę że muszę już szukać nowej skrzyni :(
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-18, 06:45
sprzęgło padło. wsteczny wchodzi normalnie???
rafix09re
rafix09re
Wysłany: 2011-10-18, 11:39
Próbowałem wrzucić wsteczny ale sprzęgło już wcale nie łapie :( Sprzęgło do wymiany ale dodam też że prędzej wsteczny nie chodził normalnie tzn. jak mocniej puszczałem sprzęgło to mi go wywalało.To też wina sprzęgła czy może skrzyni??
Wysłany: 2011-10-18, 14:31
Sprawdz wpierw linke czy po wcisnieciu pedalu podnosi ona lape sprzegla. Jesli podnosi to znaczy, ze musi wysprzeglac, a jak nie wysprzegla to cos ze sprzeglem do roboty.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-18, 18:25
wsteczny jak wyskakiwał to synchronizator wtedy czyli skrzynia
jak dla mnie to sprzęgło padło bo jak linka to by pedał luźny był
Wysłany: 2011-10-18, 18:52
ja mam tak w służbowym escorcie pedał w podłodze i samochód na 1 jedzie i to jest wina sprzegła.
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-10-18, 20:48
w golfie mialem podobnie ze nie wysprzeglal do konca ale to na kazdym biegu. na wrzuconym biegu i wcisnietym sprzegle efekt przypominajacy automatyczna skrzynie.
przyczyna: pekniete trzy zeby sloneczka na docisku sprzela.
Ostatnio zmieniony przez chopin87 2011-10-18, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
rafix09re
rafix09re
Wysłany: 2011-10-19, 19:49
Dobra dzięki za odpowiedzi temat do zamknięcia
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
