Podświetlenie deski rozdzielczej nie działa! Pomocy!
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-18, 14:16   Podświetlenie deski rozdzielczej nie działa! Pomocy!
Witam! Nie dawno w moim Vento co jakis czas gasło podswietlnie deski rozdzielczej (raz działało a raz nie ) znalazlem w internecie, że to wina regulatora podswietlenia i sposob jak go ominąc. Zrobilem tak jak w instrukcji i zmostkowalem co trzeba. Dzialalo elegancko przez miesiac a tu nagle wczoraj poczulem spalenizne i wszystko zgaslo. Sprawdzalem moj wlacznik swiatel w Golfie kumpla i u niego dziala elegacnko a u mnie nie. Swiatla dzialaja i wszystko inne oprocz podswietlenia deski. Problowalem na krotko w kostce od wlacznika kabelkami tak jak bylo napisane na jakims forum i nic to nie dalo. Wszystkie bezpieczniki są ok. Co jeszcze moge sprawdzic? Czy podswietlenie ma jakis przekaźnik? A moze przepalily sie wszystki diody na raz?
Wysłany: 2011-10-18, 14:35
szcz3p, deska czyli licznik?
Obawiam sie, ze poszla sciezka w liczniku. Takze bedziesz musial zrobic maly bypass i w zaleznosci co poszlo czy + czy masa i wziac to z kostki 28pinowej (wystarczy wlutowac sie w plytke przewodem).
Jesli masz spitolony regulator to wtedy nie bedziesz mogl regulowac jasnosci, a jak Ci to nie przeszkadza to + ciagniesz z wtyku od + po stacyjce. pinout kostki w googlu ;)
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-18, 16:54
Nie działa podswietlenie wszystkiego! Zegarow, wszystkich przyciskow i panelu ogrzewania. Nie zalezy mi na regulacji podświetlenia. Chciałbym naprawić to jak najprostrzym sposobem. Gdzie znajde tą kastke 28?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-18, 21:52
Gdzie musze podlaczyc ten nowy + lub mase?
Wysłany: 2011-10-19, 13:47
A to gorsza sprawa bo bys musial do kazdego z urzadzenia ktore nie dziala robic bypassy.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-19, 20:56
Gdzie moglbym szukac usterki? Nie ma do tego żadnego bezpiecznika? A moze jest jakies miejsce w ktore jak bym się wpiął dalo by moc na wszystkie diody?
Wysłany: 2011-10-19, 21:27
Sprawdz czy po przekreceniu przelacznika swiatel pojawia sie napiecie na przewodzie szaro-niebieskim (pin 58b). Choc z tego co pisales to go zmostkowales na stale z +. Takze zwara mogla wyjsc gdziekolwiek. Po nitce do klebka a to = prucie wiazki i sprawdzanie przejsc.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-20, 16:54
Już działa! Nie wiem jak to sie stało ale zaczęło działać. Rozkręciłem konsole pokręteł nawiewu i wyjąłem kostkę z oprawki. Sprawdzilem probnikiem napiecia ze w obu kablach jest masa. Potem chciałem zmostkowac w kostce od wlacznika swiatel i nagle zaczelo swiecic :O. Odlaczylem kabel zalozylem wlacznik swiatel i dziala :O tylko teraz gaśnie co jakis czas tak jak wczesniej zanim zrobilem pierwszy mostek. Powiedzcie mi jak to fachowo zrobic? Moze zaloze bezpiecznik na mostku od nozki wlacznika do blaszki?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-22, 18:04
Jednak nie działa :D W garazu kiedy podlaczylem mostek wszystko bylo ok ale za chwile znowu wszystko zgaslo! Pali przez jakis czas a potem przepala sie bezpiecznik ktory zamontowalem dla zabezpieczenia w mostku! :(
Wysłany: 2011-10-22, 18:52
Wynika z tego, ze masz gdzies zwarcie.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-10-22, 21:03
Podświetlenie mam podłaczone do kabla od zasilania oswietlenia tablicy rejestracyjnej i to dodatkowo zabepieczone bezpiecznikiem na kableku. Podświetlenie działa x czasu i nagle przepala bezpiecznik. Gdy wkladam nowy zaraz sie przepala i za jakis czas znowu zaczyna działać. I tak w kółko! Sprawdzilem kable idące do drzwi w gumowych osłonach i tam tez idzie kabel koloru szaro niebieskiego tak jak ten od podswietlenia ale nie znalazlem tam usterski. Czy jest jakis slaby element tej układanki? Jesli nic nie wymysle to bd musial jechac do elektryka :/
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2011-10-22, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-12-06, 08:35
Napisz co zdziałałeś.Moim zdaniem mogłeś mieć rozwalony regulator .Może wymiana włącznika świateł by pomogła gdyz tam on sie znajduje
