Przesunięty przez: cinek82 2010-08-12, 11:51
Kontrolka oświetlenia przyczepy
Autor
Wiadomość
Pomógł: 50 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 2750 Skąd: Konin
Wysłany: 2007-02-27, 21:31 Kontrolka oświetlenia przyczepy
Szukam tej kontrolki co ją zaznaczyłem na zdjęciu. Nr katalogowy: 1H1 919 235 lub 1H2 919 235 .
Plik ściągnięto 6198 raz(y) 27,78 KB
_________________Gość , jeśli pomogłem , to kliknij pomógł . Będzie mi miło
Pomógł: 158 razy Wiek: 43 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 12924 Skąd: Łódź
Wysłany: 2007-02-28, 00:53
OJOJOJ, a koniecznie przyczepy musi być? Ja mam w tym miejscu kontrolkę od ABSU, występowały tez od airbagów oraz w jednej airbag+abs.
_________________VW Vento 1992 r. 1.8 (66 kW)
Gość, zapraszamy do Stowarzyszenia Miłośników VW Vento Jeśli pomogłem Ci to wciśnij proszę
Wysłany: 2007-02-28, 08:52
Musi i basta
Cytat: od airbagów oraz w jednej airbag+abs.
Taką mam teraz, tylko że ja nie mam tych bajerów
Wysłany: 2007-03-02, 00:36
theority napisał/a: tylko że ja nie mam tych bajerów
rozumiem, że masz hak i często z niego korzystasz? Jak nie to po ci to? Poprostu kup zaślepkę bez żadnych znaczków...
Wysłany: 2007-03-02, 20:23
spyro napisał/a: że masz hak
nie, nie mam, tak sie zgrywam
spyro napisał/a: często z niego korzystasz? Jak nie to po ci to? Poprostu kup zaślepkę bez żadnych znaczków...
Spyro, nie zauważyłeś że chcę mieć wszystko w miarę pode mnie? Nie ważne jak często jeżdżę z przyczepką, ważne że może mi się przydać i być funkcjonalne a nie tak jak teraz mam zaślepkę z ABS i airbagiem którego nie mam. Nie ważne ile będzie kosztować, chcę mieć i basta
Pomógł: 52 razy Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2006 Posty: 3284 Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 2007-03-02, 22:37
theority napisał/a: Nie ważne ile będzie kosztować, chcę mieć i basta
w takim razie wal do ASO
ale dobrze Cię rozumiem - też nie chciałbym mieć np. kontrolki absu skoro nie mam takiego gadżetu
_________________Gość witaj na forum
Zarabiaj poprzez klikanie razem ze mną
Wysłany: 2007-03-03, 00:49
Gavel napisał/a: w takim razie wal do ASO
No wiesz ... może kiedy indziej
Gavel napisał/a: kontrolki absu
Jak znajdę swoją zaślepkę to Ci oddam moją
Wysłany: 2007-03-03, 17:07
już mam ją dla ciebie, promocyjnie za 11 tys zł, czekam na przelew
Gavel napisał/a: też nie chciałbym mieć np. kontrolki absu skoro nie mam takiego gadżetu
Dlatego tez skoro Theority nie ma haka to po co mu akurat taka. Łatwiej i dużo taniej kupić taką, na której nie ma żadnych znaczków...
Wysłany: 2007-03-03, 18:12
mam hak, zresztą na fotkach z Krzeczowa czy też na filmiku z mojego wydechu wyraźnie go widać
Wysłany: 2007-03-04, 11:06
No chyba że tak Mam na uwadze tą zaślepkę, jak coś znajdę to dam Ci znać, ale ciężk będzie używkę znaleźć...
