Plama oleju
Wysłany: 2011-10-26, 07:43   Plama oleju
Dziś rano spalił mi się rozrusznik, mocno buczał, po chwili go wyłączyłem no i tyle by było jego kręcenia.
Odpaliłem auto na pych, pojechałem do roboty, przed sama robota stojąc na światłach poczułem dziwny zapach. Zatrzymałem się na parkingu i mnie mało chu... nie trafił, olej lał się na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem.
Co to może być? Plama oleju byłą dość spora, więc raczej skrzynie bym wykluczył.
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-10-26, 08:46
Olej w silniku sprawdzałeś? może cieknie ci na wałku sprzęgłowym od strony silnika ?
Wysłany: 2011-10-26, 12:47
Jeśli cieknie na łączeniu silnika i skrzyni a skrzynię wykluczasz, to tak jak wyżej, uszczelniacz na wale, ewentualnie miska olejowa od strony skrzyni.
Tylko dziwne że tak duży wyciek zrobił sie nagle, po odpaleniu na popych. :mysli:
Wysłany: 2011-10-26, 13:09
Okazało się że skrzynia powiedziała papa, wyleciało łożysko wraz z obudową :( . Znowu koszty.
