Potrzeba KOD plastikowego króćca płynu chładzącego
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-10-26, 18:36   Potrzeba KOD plastikowego króćca płynu chładzącego
Chodzi o ten element w którym siedzi czójnik temperatury i wychodzi z niego wąż na górę chłodnicy ? nie mogę się dogadać z kolesiami ze sklepu kto ma numer katalogowy ? silnik 1.8 ABS
Das is das ...
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-26, 19:13
szukałem i nie znalazłem konkretnego nr tej części ... poniżej foto z zaznaczonymi (7) czujnikami temperatury, ale króćce nie mają nr ... pasują do modelu AAM, ABD ABS, ABU, 2E
kliknij na zdjęcie, to się powiększy
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2011-10-26, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2011-10-26, 20:39
na forum pytałem kiedyś o numer tego bocznego króćca i ktoś podał
Das is das ...
Wysłany: 2011-10-26, 20:40
Gdzies mi sie taki króciec wala po garażu i jutro moge ten nr spisać.
A puki co szukaj na allegro, w aukcjach sa podane numery katalogowe
np tutaj
http://allegro.pl/meyle-o...1895081910.html
czy tu np
http://najczesci.pl/czesci/product/763841
z tym że topran ma inne oznaczenia i podawałem je w pewnym temacie, czyli 100 720, ale za to na powyzszej stronie masz numery oryginałów VW, seata itd
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-10-26, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2011-11-01, 21:45
Znalazłem u siebie ten króciec, a jego nr to: 037 121 133 E , tylko że jest on od silnika 1.8 AAM i nie wiem czy od ABS nie był inny. Ale z tego co napisał kolega Radex to powinien pasować.
