2008-04-23, 09:09
Chrobotanie(nie wiem jak to inaczej nazwac) silnika
Kamillo
VW Vento 1,8
Wysłany: 2007-03-01, 17:37   Chrobotanie(nie wiem jak to inaczej nazwac) silnika
Witam wszystkich!
Od dokladnie przedwczoraj mam problem z moim autem. Polega on na tym ze od czasu do czasu zupelnie losowo mam takie chrobotanie w silniku jakby cos sie w srodku mielilo i czuje to jak np trzymam noge na hamulcu. Bylem z tym u mechanika, ale jak na zlosc akurat trafilem na moment w ktorym silniczek pracowal prawidlowo. Jednak po ogladnieciu silnika wykluczylismy alternator, a takze lozyska gdyz gdyby byly luzy to wydaje mi sie ze odglos ten slychac by bylo nieustannie a mi sie on zdarza do dwoch razy w ciagu dnia i to przy rozgrzanym silniku.
Jesli ktos mial podobna awarie to prosilbym o pomoc, gdyz poki co rada od mechanika to jazda poki nie zacznie to sie robic czesciej :P .
Pozdro!
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-01, 17:55
Ciężka sprawa jak się tego nie słyszy to ciężko coś napisać . :hmmm: , a może to chrobocze w skrzyni biegów ale jak pisze to tylko gdybanie :]
Kamillo
VW Vento 1,8
Wysłany: 2007-03-01, 18:08
No wlasnie taka opcja tez wchodzi w gre jak gadalem z macherem, bo skrzynka nie jest nowka, poprzedni wlasciciel jak i ja pewnie ja troche nadpalilismy bo ogolnie jak sie wolno ja puszcza to szarpie cholerka ale to od dawna a tak glosne chrobotanie uslyszalem dopiero przedwoczoraj, jak pisalem, pierwszy raz.
-pawlo111
Wysłany: 2007-03-03, 13:38
a zobacz olej w skrzyni...
korek jest przy lewym przednim kole. Z kanalu sie go odkreca i widac. Moze miec malo. Ja juz tak mialem. Autko to byl mkII GTI i tez kiedys skrzynia napewno w dup... dostawała :tak:
www.vwsquad.com
