2011-10-31, 13:23
kreci idealnie, a nie odpala... POMOCY!!
maszek185
maszek.ventka
  Wysłany: 2011-10-30, 20:22   kreci idealnie, a nie odpala... POMOCY!!
witam! mam problem z moja ventka. a mianowicie od kilku dni nie chce mi w ogole palic, rozrusznik kreci idealnie, ale nie odpali. . mam nowa kopulke, palec zaplonowy oraz kable i swiece.. odpala dopiero wtedy gdy sie go ciagnie ale tez dopiero po jakis 500 m gdy jest wbity bieg...
mam vento 1.8+ LPG..
pozdrawiam..
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-31, 00:38
Chyba nie w tym dziale napisałeś.
Sprawdź czy dostaje paliwo tj. zdejmij czapkę z modułu wtrysku i zobacz czy paliwo tryska podczas kręcenia rozrusznikiem, czy rozrząd jest odpowiednio ustawiony i czy iskra jest wystarczająco mocna.
Przyszło mi też do głowy, że może Ci z LPG odpala podczas holowania, bo może masz instalację LPG która się załącza przy wyższych obrotach i podczas holowania, gdy próbujesz odpalić obroty są wyższe i odpala z LPG.
