biała bra na maske
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-07, 14:50   biała bra na maske
czesc... mam pyt.? od jakiegos czasu kombinuje nad maska na wiosne i pomyślałem o brze na maske chciałem biała bo mam ciemne auto wygladalo by to tak i bardz mi sie podoba
Uploaded with ImageShack.us
moje pyt to czy warto zakładac bre jak auto stoi cały rok pod chmurka na parkingu przy bloku??? i czy trzeba o nia jakos sPecjalnie dbac???
Ostatnio zmieniony przez vw-maly 2011-11-07, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-11-07, 18:42
kolego bre zakłada sie i sciaga w ciagu 3min. bra fajnie wyglada i dodaje uroku furce.
ja mam bre i zakladam ja tylko jak jade na jakies spocik czy cos tym stylu.
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-11-07, 20:18
a dostepne sa biale ?? bo moze trzeba nad czyms takim pomyslec
Wysłany: 2011-11-07, 20:36
pawlunio1987, białą będzie ci ciężko zakupić . dostępne są tylko kremowe i czarne
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-11-07, 20:40
Bra jest po to zeby jezdzic z nia caly rok :D a nie bawic sie w jakies zakladanie i szybkie sciaganie bo deszcz pada :P
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-07, 23:20
jest biała kremowa czarna i czerwona... chciałem niebieska ale jest dostepna tylko biała z niebieską nicią! wiec bez problemu mam kontakt ze sprzedawca tylko czy jest sens zamówienia zciągal bym tylko na zime przed sniegiem a tak to bym chciał bym miec cały rok...ale czy nie zniszczy sie za szybko pod bolkiem na parkingu??? no i wandale i zazdrosniki... :( ?? ?
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-11-08, 18:19
powiem ci tak pierwsza bre mialem rok nie sciagalem wcale i z mojej winy musialem kupic druga za mocno naciagalem i popekala po rogach :( teraz ta co mam jest z lepszego materialu i wytrzyma napewno nie jedna zime a do zazdrosnikow musisz sie przyzwyczaic bo nie jednego swedzi reka zeby pomacac co to takiego :diabełek:
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-11-08, 21:10
jesli masz zamiar zostawiac cre na samochodzie co stoi kolo bloku to odradzam bo daje sobie reke uciac ze w koncu ktos ja dorwie i nie bedziesz mial bo zbierac albo ci potna albo rekami zerwa z maski i porwia nom albo pomaluja taka rzeczywistosc.
a jesli chodzi o sciaganie to kolega mial w golfie 3 bre i nie sciagał jej przez jakies 3 miechy ale pewnego pieknego dnia postanowił ze calego reczne sobie polerke strzeli sciagna bre a tam.. pecheze rdzy od wilgoci itp wiec lipa jak pada deszcz,mycie albo cos w tym stylu
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-08, 22:17
dlatego tez przed takimi ludzmi wymyslilem zeby okleic ja sticker bomba??? jak popisza czy pomaluja to stickery a nie skore heh dobry pomusł??????????????????????????????????????????? gorzej jak potna! ale to raczej zadko spotykano ! CHYBA!!!!!
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-11-08, 22:41
to po co ci biała jak i tak ja chcesz okleic.
vw-maly napisał/a:
zebys sie nie zdziwił, ludzka zazdrosc i czesto szpan przed kolegami nie zna granic jak ktos chce byc "fajny"
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-09, 15:23
mądre słowa!!! jak sie znudza stickery to zdejme i bedzie biała... tylko nie mam warunkow niestety niemam garazu :mur: :mur: :( :(cchyba ze bede parkował przodem do krzakow zeby nie było widac...nie wiem, ale codzienna poranna rosa chyba by ja doje**ła... teraz to niema co ja kupowc chyba ze tylko na sezon albo zkładac od swieta heh... bez sensu ale strasznie mi sie podoba niewiem teraz co robic...
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-11-09, 18:01
Lepiej ściągaj, bo lakier Ci się odparzy jak będzie padać i sobie postoi. Założenie to jest chwilka, więc jak masz pod blokiem (tak jak ja) to raczej nie ryzykuj. Raz, że pogoda, dwa "zazdrośnicy". Mi ostatnio hokej zaje***, rok temu blendy z kierunkami i korek od gazu... a jak zobaczą bre to dopiero będą ich łapki swędziały...
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-09, 19:05
Ja oczywiście nie pochwalam takich czynów ale może w ten sposób niektórzy walczą z buractwem pokazywanym na samochodach. Zamiast wpie*dalać kasę w jakieś bry czy wieśniackie naklejki nazywane stikers cos tam, to lepiej filtry wymienić, płyny, klocki, elementy zawieszenia itp. a nie srać w gacie jak przyjdzie przegląd podbić albo jak pałkarze stoją.
Ale w sumie co ja się tam znam, jak się ma auto igłę to przecież można modzić :afro:
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-11-09, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-09, 20:05
dobre podejscie... nie powiem mam kilka rzeczy do zrobienia ale wyglad tez jest wazny...
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-11-09, 20:55
ale macie problemy zebym ja tylko takie mial :D ja jezdze dluzszy czas z bra nie sciagam przez caly rok nic sie nie dzieje nikt nie podcina czy cos w tym stylu jak sie odparzy to kupie sobie druga maske po prostu trzeba byc hardkorem i isc na calosc a nie martwic sie na zapas :diabełek: kupuj bre zakladaj.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-11-09, 21:51
pawel39106, jak zwykle odzywa się znawca który już jakiś czas zabiera się za pokazanie fury na forum i jakoś mu to nie idzie ;) Skoro masz takie podejście do bry to podejrzewam że jej nie masz więc po co się wtrącasz do tematu skoro nie masz nic sensownego do powiedzenia. Kolega vw-maly, chciał usłyszeć opinię czy warto zakładać i czy nie ma problemu z używaniem. Chwała Ci za to że stawiasz mechanikę nad wyglądem bo lepiej jeździć brzydszym autem niż stać wylizanym :P
Co do bry to miałem ją na 2 autach i powiem tak. Nawet jak się bra zmoczy to nie musisz jej ściągać o ile nie ma słońca. Wtedy skóra strasznie się nagrzeje i po jakimś czasie będziesz miał odparzenie lakieru. ( niestety to przerobiłem ) Co do zdejmowania to jest moment i nie widzę problemu żeby ją sciągać np na noc bo jak za dnia masz co chwile gdzieś jeżdzić to raczej nic się nie stanie. A jeśli chodzi o biel to pomysł spoko. A co do stickerów to byłoby to ciekawe gdyby były wyszyte na bra :P Ja widziałem na allegro białą przeszytą w rąby i ciekawie to wyglądało. Ostatecznie wszystko zależy od Ciebie.
MANIEK, dobrze gadasz :piwo: Ale przy odrobinie przezorności nie ma prawa nawet sie odparzyć lakier o ile uważa się na wilgotną bre w słońcu ;)
Moja szara gadzina :D
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-10, 19:34
nareszcie jakas kąkretna odpowiedz...
dzieki Aeternus... szczerze mówiac byłem juz u schylku odpuszczenia sobie bry ale twoja wypowiedz i Mańka mnie nawraca na droge kupna bry... do tego maske w czarny mat bo komus sie nudziło i mi porysował ale to inna historia zywotu mojego vienia :( ale przezył :] :brawa: :brawa: :brawa: :brawa: :brawa: :brawa: :brawa:
a lakier jak sie odparzy to sie zrobi rosta :P :P :P
Ostatnio zmieniony przez vw-maly 2011-11-10, 19:40, w całości zmieniany 2 razy
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-10, 21:56
Aeternus napisał/a:
Aeternus, Ban za nie śledzenie forum :P auto już dawno tu jest, zresztą sam się kiedyś wypowiadałeś w moim temacie :P
Aeternus napisał/a:
strzał w 10 :D ja nie zakładam kondomów na auto.
Aeternus napisał/a:
Takie właśnie zadał pytanie, więc troche konkretów... żaden z kolegów który posiada brę nie wspomniał że ona nie jest przeznaczona do tiuningowania samochodu lecz do ochrony maski przed kamieniami, zwłaszcza przy długich trasach. Po drugie bra powinna być wykonana ze Skaju a nie skóry! Skóra jest zbyt podatna na warunki atmosferyczne stąd odpryski i opdarzenia na masce.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-11-10, 22:15
Aeternus napisał/a:
Zwracam honor :piwo: Skleroza nie boli :mur:
jeśli ktoś się interesuje tuningiem to wie że bra została wymyślana w usa i tak jak piszesz została stworzona w celu ochrony na trasie. To akurat żadna tajemnica. Prawie wszystkie bry oferowane na aukcjach i sklepach są robione ze skaju a prawda jest taka że i tak wiele zależy od podszewki bry która sama wchłania wilgoć. Miałem bre ze skóry i ze skaju i nie było różnicy bo podszewka była ta sama. Jak się żle użytkuje to zawsze można nabawić się odparzeń. A co do odprysków to nie zauważyłem żebym miał takowe po używaniu kondona ;) Ale specjalistą nie jestem tylko na podstawie swoich doświadczeń udzielam wypowiedzi ;) Rozumiem że Kolega też swoją wiedzę ma popartą praktyką?
PS: konczę ot bo trochę zbaczam z kursu :P
Ostatnio zmieniony przez Aeternus 2011-11-10, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-10, 22:39
jz sie chłopak dogadali :D :D :D wiec jak radzicie??? kupowac bre cz nie??? bo juz sie troche zmieszałem jestem na tak ale mam watpliwosci :( :( :(
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-11-10, 22:46
vw-maly, Ty się nas nie słuchaj tylko rób na co masz ochote ;) Zawsze są przeciwnicy i zwolennicy. Jak dla mnie to bierz w ciemno nawet jako dodatek na same zloty ;) Twoja kasa i auto, Twój wybór
Wysłany: 2011-11-10, 22:49
vw-maly, koledzy którzy są uzytkownikami bry sie wypowiedzieli wiec znasz juz za i przeciw ;) zawsze są wady i zalety ;)
a Ty sie nie pytaj nikogo jak masz robic auto chyba ze chcesz je robic dla pklasku :D Rób tak jak Ty uważasz i jak Ci sie podoba i wszystko ok ;) Więc jazda :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-10, 22:58
vw-maly napisał/a:
A kup se, jak nie za moje to co mi tam :hahaha: zresztą nie chce mi się już kłocić :rotfl:
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-10, 23:13
heh nie pytam sie was tylko radze... wiec przeanalizuje to jeszcze... dziekuje wszystkim za wypowiedzi i czekam jak ktos bedzie jeszcze miał cos do napisania... pozdr,
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-03, 21:36
a to własnie w koncu ktos kto wprowadzil w realizacje jeden z moich pomysłów
bra w stickersie...
Uploaded with ImageShack.us a tak całosc vw
