2008-04-23, 08:43
Wyciek oleju
Poldi
Wysłany: 2007-03-04, 14:03   Wyciek oleju
Jak myślicie gdzie może być źródło wycieku w okolicach 1. filtra i 2. w okolicach skrzynki:
Vento'97 2.0 LPG
wojtek
Wysłany: 2007-03-04, 20:31
w okolicach filtra to może z uszczelki z pod niego czasem trza tylko dokrecić mocniej a jak nie to może z czujnika ciśnienia jak tak miałem musisz sam wyczuć bo ze zdjęcia to ciężko wykumać co jest trąfem...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-04, 21:21
Taki wyciek to nie wyciek , to są pocenia i bym sobie takim czymś gitary nie zawracał .
wojtek
Wysłany: 2007-03-04, 21:25
popieram ja tez bum zostawił tylko trza obserwować
Wysłany: 2007-03-04, 21:27
No jasne to żaden wyciek... Niestety silniki 8 V robione przez VW mają ten mały minus że się pocą i nie ma się czym przejmować...
Poldi
Wysłany: 2007-03-04, 23:03
a to drugie zdjęcie? przy skrzyni?. Też sobie darować?
Vento'97 2.0 LPG
wojtek
Wysłany: 2007-03-04, 23:55
dokładnie zostawić bo to nie wyciek tylko wypociny...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2007-03-07, 20:51
A ja dzisiaj to przerabiałem - silnik zalany olejem a stało się to dzięki temy że przy konektorku czujnika ciśnienia oleju tego białego czujnika, olej poprostu sobie sikał :wow: jakie było moje zdziwienie gdy to zobaczyłem :nerwus: a tak się zdenerwowałem że kazałem żonie napisać kartkę na szybę sprzedam lub zamienię na japończyka (to oczywiście zarcik) . jak będzie Ci ciekło jak u mnie że na chodniku została plama wielkości wielkiej patelni to wymień sobie czujnik i po sparawie. :OK: . teraz musze zaobserwować co dalej będzie się działo bo umyłem odrazu silnik z oleju, ale go zafajdało w mordeczkę :wow: :załamka: byłem totalnie załamany. a do tego klima znowu mi słabo chłodzi i w piątek auto idzie na warsztacik może teraz kolega dobrze to zrobi :OK: . :[
wojtek
Wysłany: 2007-03-07, 21:34
hehe te typy tak mają :lol:
Poldi
Wysłany: 2007-03-12, 20:52
Chcialem ten filtr oleju z pierwszego zdjecia wytrzeć szmatką i co się okazało.... filtr był niedokręcony. Nie wiem czy mechanik niedokręcił czy sam się pluzował. Dokręciłem go ręką, czy to wystarczy?
Vento'97 2.0 LPG
wojtek
Wysłany: 2007-03-12, 20:54
w 100% :OK:
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-03-12, 21:11
na pewno wystarczy, także już powinno byc ok. :tak:
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2007-03-12, 22:05
oj u mnie ten filtr to jakoś ostatnio sie często odkręca, niby go mocno dokręcę ale po kilku tysiącach sie poluzuje
Wysłany: 2007-03-12, 22:49
Po co wycierać filtr oleju? Niech sobie będzie brudny. A co do odkręcania się, żaden mechanik nie dokręca filtra kluczem bo o to chodzi że filtr zassie ciśnienie oleju, ale nie powinno tez być tak że lekko go dotkniesz a już się odkręca...
Wysłany: 2007-03-13, 01:29
ok ale umnie raz tak się filtr odkręcił że w gazrażu została plana z oleju... :bezradny:
Wysłany: 2007-03-13, 20:04
to nie dobrze, w takim razie Twój mechanior za lekko to dokręca, a z tego co patrzyłem jak różni mechanicy wymieniali mi olej to kręcą ręcznie do oporu, ale nie na silę... I nigdy nie było z tym problemów...
Wysłany: 2007-03-13, 21:17
ja sam olej wymieniam ,niby dokręciłem w miarę mocno ale... teraz go tak dowaliłem że już dłuższy czas się nie odkręca. Ale z tego co mi przychodzi na myśl to w moim przypadku poprostu jakby lekko padła uszczelka pod ten filt, ta którą się wymienia reazem z filtrem
Wysłany: 2007-03-13, 22:13
A jak wymieniacie filtr to smarujecie tą uszczelkę co jest na filtrze olejem, czy tak na sucho? Bo kojarzy mi się właśnie, że zawsze mechanior, który mi wymienia olej smaruje tą uszczelkę zanim przykręci filtr...
Wysłany: 2007-03-14, 02:10
Ja też oczywiście smaruję :lol: ale byc może trafiłem na jakis wadliwy filtr :hmmm: bo wcześniej nie miałem z tym kłopotów :bezradny:
Wysłany: 2007-03-15, 23:47
Tygrysisko, masz rację, Przypomniałem sobie zaraz po kupnie Ventki w 2000 roku jak wymieniłem olej to prawie się załamałem, bo wyciekał jak głupi, mechanik wymyślił, że silnik do roboty... Załamka... Okazało się ze filtr ciekł jak głupi tzn odkręcał sie samoczynnie. Po wymianie na nowy jak ręką odjął...
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13
