centralny zamek
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2011-11-17, 22:07   centralny zamek
Witajcie koledzy i kolezanki mam problem z centralnym zamkiem mianowicie otwieranie mam z kluczyka i gdy otwieram slychac jak pompka pracuje drzwi sie otwieraja a pompka dalej pracuje czasem przez 30 sek a w bagazniku przy wlewie slychac syczenie. A gdy zamykam drzwi podobna sytuacja tylko ze drzwi przednie od pasazera sie nie zamykaja a pompka pracuje nawet 3 min po zamknieciu
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-11-17, 22:38
Nieszczelny układ,przewody.Pompka pracuje az nabije całą instalacje pneumatycznych przewodów.
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2011-11-17, 23:50   jaka rada
witam co radzisz i czy ciezko to naprawic moze masz jakis poradnik do takiego zabiegu z gory dzieki i pozdro
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-18, 02:23
woody84stw, do tego porad nie trzeba szukasz miejsca gdzie syczy jeśli przewód pęknięty(żółty plastikowy to od centralnego) to go izolujesz porządnie albo łączysz jakimś przewodem gumowym :) tylko kwestia znalezienia przecieku i to wszystko
mówisz że Ci się drzwi nie zamykają to sprawdź tam gdzie przewody przechodzą do drzwi zdejmij osłonę gumową i słuchaj czy tam leci...mógł się przewód obluzować czy coś
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 8
