peknieta siatka w tlumniku
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
Wysłany: 2011-11-20, 10:51   peknieta siatka w tlumniku
Witam.
urwal mi sie tlumnik jak wpadlem w dziure, dokladnie to wyrwala mi sie ta siatka i musze wymienic.
i moje pytanie jest takie czy musze to przyspawac? Bo widzialem tez skrecana na obejme ale kazdy mowi ze trzeba po spawac
silnik 1.8
Wysłany: 2011-11-20, 11:06
dariusz-pietrus napisał/a:
tak trzeba spawać tylko dobrze pomierz średnice żebyś mógł dobrze dobrać zamiennik można tez kupić cala rurę kolektorowa już właśnie z ta siatka (droższe rozwiązanie)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-11-20, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-11-20, 11:26
Nie kupuj tej z obejmami! Ja taka zamontowałem i po pewnym czasie i tak musiałem spawac... Ciężko jest to wpasować...
Poza tym trafiła mi się chyba jakaś na prawdę słabej jakości, ponieważ wymieniłem ją w grudni, a w lipcu już zaczęła przepuszczać...
Teraz znów przymierzam się do wymiany tego nieszczęsnego złącza...
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-11-20, 11:34
ciekawe czy najlepiej by nie bylo kupic calego tlumnika dobrego na szrocie i tylko przykrecic... ale to znowu by trzeba chyba tylna belke odkrecac bo jak wlozyc
Wysłany: 2011-11-20, 11:47
ale po kiego licha chcesz belkę demontować?
Skoro pękła Ci siatka, to można kupić gotową rurę kolektorową wraz z tą siatką już, tylko zdemontować starą i nową przykręcić i to wszystko, nie trzeba nic spawać, ani tym bardziej demontować połowy układu wydechowego. A po drugie nawet jeśli chodzi o demontaż któregokolwiek z tłumików, to nigdy nie ma takiej potrzeby, żeby wywalać belkę, bo bardzo łatwo się je wyciąga i zakłada.
Kupno samej rury z siatką jest najlepszą opcją.
Wysłany: 2011-11-20, 13:09
układ wydechowy w vento 1,8 składa się z 4 części (rury kolektorowej , katalizatora ,środkowego tłumika i końcowego tłumika ) na pewno nie ma potrzeby demontowania tylnej belki jedynie dwie osłony tłumików (jedna przed katalizatorem druga za środkowym tłumikiem) ale to tylko jeśli wymieniasz po całości wydech
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-20, 13:17
dariusz-pietrus, dobry spawacz z migomatem + kanał i nic nie trzeba będzie wyjmować
to Ty chyba nie widziałeś końcowego tłumika w aam-ie :faja:
Wysłany: 2011-11-20, 13:49
devill4 napisał/a:
Akurat tak się składa, że taki posiadałem, ba! Wymieniany miałem cały układ, od silnika aż po sam końcowy i na żadnym etapie problemów z wymianą nie było. Fakt, jak się robi to samemu na własną rękę pod domem, nie mając ani podnośnika czy kanału, to można tak gadać, że pół podwozia trzeba rozbebeszyć. Mi to robili w zakładzie, sam nie grzebałem się z tym. A cała wymiana dłużej nie trwała niż pół godziny.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-20, 14:34
zacznijmy od tego że bez podnośnika i kanału się nie da ;)
ja robiłem to sam akurat w kanale i powiem tyle że ostatni tłumik jest tak długi że trzeba trochę kombinacji żeby go przełożyć nad belką...a przecież mógł wyglądać tak jak w abs i byłoby dużo łatwiej
wiadomo dla panów z warsztatu to nie sztuka :)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-20, 16:28
devill4 napisał/a:
Wystarczy podnieść nieco lewą stronę z tyłu na podnośniku który każdy posiada w samochodzie.
Ja go jakieś 2 miesiące temu założyłem bez kanału.
Wysłany: 2011-11-20, 17:54
ale cała rura kolektorowa jest ok 3 razy droższa niż sama plecionka i do tego trzeba się męczyć z zapieczonymi śrubami. Wystarczy kupić za ok 30 zł plecionkę (fachowo złącze elastyczne) do wspawania i po problemie. Plecionki do wspawania są nie co dłuzsze i wystarczaja aby zapełnic miejsce po wyciętej częsci.
Wysłany: 2011-11-20, 18:10
Ale przeliczając koszt spawania, to moim zdaniem na to samo wyjdzie (bo nie uwierzę, że za wspawanie takiej plecionki ktoś weźmie 20 czy 30 zł). Oczywiście, że może i wymiana całej rury może delikatnie więcej wynieść, niż tylko samo wspawanie złącza, ale wymieniając całą rurę ma się więc i nową rurę, a tak po wspawaniu plecionki za pół roku rura przegnije i wymieniać trzeba i tak i tak, i dodatkowe koszty tylko. Chyba, że są gdzieś zakłady, że za wspawanie wezmą 30 zł tylko, bo u nas ceny za najprostsze wspawanie złącza zaczynają się powyżej stówki, a w niektórych przypadkach i 200 wezmą.
Wysłany: 2011-11-20, 18:20
Jeśli i rura jest niepewna to wiadoma sprawa, ale jesli siadzie sama plecionka to moim zdaniem lepiej wspawac, ja płaciłem 15 czy 20zł za wspawania i juz chyba ze dwa lata tak smigam.....zero korozji z tym miejscu czy innych problemów.
Ceny, które podałeś....hmmmm......iście Unijne ;) Jak dla mnie abstrakcja ;) 200 zł. ?? ....kurcze.....u mnie biorą 150zł za zrzucanie skrzyni ;) Dla ciekawostki.....jakies 3 tygodnie temu gościu wymieniał mi tuleje na belce (Lemforder), łożysko w przednik kole (SKF), łożysko na przednim amortyzatorze (Lemforder lub Ruville), olej w skrzyni i z robocizną wyszło 400zł......wieć po cenach z allegro 120-150zł za robotę......więc chyba w PL sa jakies dwa inne światy ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-20, 18:28
Paweł J. napisał/a:
może po prostu robi wszystko w autoryzowanym ;)
Wysłany: 2011-11-20, 18:32
Nieee, to taki o sobie, pierwszy lepszy, powiedzmy, warsztat. Nie żadne autoryzowane stacje. Widocznie ceny zależą od lokalizacji, regionu itp.? W każdym razie ja temat tamten mam już za sobą, tutaj też plecionkę mam, ale widać ją doskonale pod maską, jest w bardzo dobrym stanie, więc jeszcze mi to nie grozi :P
Wysłany: 2011-11-20, 19:01
Paweł J. napisał/a:
No to akurat nie jest dziwne metr rury, mocowanie odpowiednie wygięcie i łącznik elastyczny musi swoje kosztować ;)
jak pisałem już w pierwszym poście to jest ta druga droższa opcja rozwiązania problemu ze złączem elastycznym.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-20, 19:42
sebastian, może i tak u mnie takie rzeczy w cenie flaszki :P
