krwawiace serce ventyla
arekkera
1.9TDI 94r 260 tysi
Wysłany: 2011-11-22, 22:56   krwawiace serce ventyla
witam, mam podobny problem jak jeden z kolegow, mianowicie z serca ventyla zaczal wyciekac olej :( sprawa przedtawia sie nastepujaco: moj ventyl juz jest leciwy, 94r 1.9tdi, nakrecone 320 tys, jakis czas tenu zaczely sie problemy ze szczelnoscia, tzn łzawił z uszczelki pod kopulka klawiatury(tak to sie chyba nazywa). ale ostatnio widze plamy pod silnikiem. jak tak lzawil, to dolewalem jakies 0,2l oleju (mobil s 10w40) na 2-3 tys km. a teraz dolalem 0,5 litra na niecaly tysiac i wszystko gdzies wsiaklo- jest minimum! plamy tworza sie na betonie po prawej stronie silnika, malutkie tez po lewej, gdzie szukac przyczyny? nieszczelna uszczelka kopulki klawiatury? moze uszczelka miski? a moze cos powazniejszego w silniku? bo tak dedukuje ze moze gdzies cieknac tam jak jest pasek do rozrzadu. dodam ponadto ze ta uszczelke pod kopulka klawiatury juz kiedys zmienialem i nie pomoglo, dalej lzawi. oraz ze jestem raczej laikiem samochodowym, wiec z gory przepraszam za uchybienia w opisie badz slownictwie:) bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc:) zapytam jeszcze czy nie orientuje sie ktos ile taka napawa moglaby wyniesc? dodam ze jestem czasowo w lodzi, dostalem namiary na serwis zajmujacy sie tylko vw, na bronowej bodajze, i nie wiem czy powierzyc im naprawe, czy poczekac az zjade do domu gdzie mam zaprzyjaznionego mechanika:) ufff... ale sie rozpisalem, ale dla ventylka wszystko! :)
venciak z jasła, obecnie łódź
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-23, 09:21
arekkera napisał/a:
ja Ci pomoge tylko tyle ze też wymieniałem tą uszczelkę ale mimo że sporo dłubię sam przy ucie tą robotę akurat zleciłem mechanikowi bo nasłuchałem się opinii że trudno jest to wymienić aby było sucho. Wiem tylko że użył przy wymianie jakiegoś dobrego sylikonu i od roku jest tam całkowicie suchutko.
arekkera napisał/a:
no mi ciekło z wałka i też to za jednym zamachem uszczelnił.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-23, 12:05
pawel39106 napisał/a:
głupoty a czy w fabryce robili na silikon? raczej nie...wymiana nie jest straszna wcale bo zmieniałem w tym roku tylko trzeba pamiętać żeby tulejki dystansowe nie poszły ze starą uszczelką bo bez nich jak się złoży i za mocno dokręci to uszczelka puści po jakimś czasie a no i logiczne że nowa jaka by nie była nie wytrzyma tyle co oryginał a ten po wyjęciu łamał się dosłownie w dłoniach
to już nawet można sobie w takiej sytuacji rozrząd machnąć za jednym razem :)
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-11-23, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-23, 15:41
devill4 napisał/a:
Nie wiem jak robili w fabryce ale wiem że mi gość zrobił na jakimś sylikonie i jest ok.
devill4 napisał/a:
no to zagrzej auto do temperatury 90 po czym zakręć kilka razy auto do odcięcia paliwa na drugim biegu i obserwuj czy po pewnym czasie nie puści Ci się spod klawiatury.
devill4 napisał/a:
no raczej trzeba bo jak się ściąga pasek rozrządu to się zakłada nowy przynajmniej ja tak uważam.
zB3ig
Wysłany: 2011-11-23, 15:44
i mnie też to czeka...
wie ktoś ile taka przyjemność kosztuje, czyli pasek rolki uszczelniacz wałka ?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-23, 16:24
Ja to robiłem wraz z innymi naprawami i nie potrafię powiedzieć co ile mnie wtedy kosztowało.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-11-23, 18:26
kolego musisz powycierac statre wycieki i bedzie widac Autko juz nie mlode wiec mogly pojsc uszczelniacze na wale wiadomo temp. i latka robia swoje pozdr.
wally44
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-23, 20:03
no jak tak je będę traktował to napewno mi posłuży długo ;) ja mam silniczek w dobrym stanie oleju bierze tyle ile fabryka przewidziała czyli prawie nic więc dbam o niego jak mogę a tym bardziej bez takiego pałowania się obchodzę :)
chodziło mi raczej o to żeby nie robić 2 razy tego samego bo to ta sama robocizna praktycznie a pasek jak dobry i niedawno zakładany to niech sobie siedzi dalej :)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
