wspomaganie dziwnie sie zachowuje
conti64
Wysłany: 2011-11-23, 20:52   wspomaganie dziwnie sie zachowuje
witam, dzisiaj zmienilem pompe, bo moja stara nie nadawala sie juz do regeneracji, no i po wymianie zalalem plyn, potem pokrecilem w jedna i druga strone do konca, znowu dolalem plyn, no i tak pare razy... ale cos jest nie tak bo strasznie twardo chodzi te wspomaganie i czuc takie przeskoki czasami...:( w czym moze byc problem? nie wiem moze i ta pompa jest padnieta?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-11-23, 21:38
a sprawdzałeś pasek ?? u mnie były podobne objawy i winny był pasek bo był za luźny i wcale nie piszczał nawet
Wysłany: 2011-11-24, 07:36
jest możliwe że magiel się kończy a wypłukałeś układ przed założeniem nowej pompy ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-24, 10:42
mialem tak kiedys i pompa sie konczyla, ale nie wykluczone tak jak mowi ventylek86, ze magiel moze sie tez konczyc
conti64
Wysłany: 2011-11-24, 18:26
kurde sam nie wiem juz... dzisiaj niby jest lepiej, ale nie tak jak powinno byc:/ nie wiem moze na paczatek zmienie pasek i wymienie pompe na inna... a moze gdzies w ukladzie jest jakies powietrze jeszcze, bo gdzies przeczytalem ze na pusty uklad wchodzi 0,9l plynu a wlalem 0,8l do tej pory i jest max...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-24, 18:54
powietrze raczej odpada to odrazu praktycznie sie odpowietrza... sprobuj pasek a pozneij inna pompe zalozyc:)
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-12-02, 12:21
jakby sie magiel konczył to by luzy miał i by bujłalo samochodem, takze chyba to odpada
Wysłany: 2011-12-06, 20:11
ventylmar napisał/a:
nie zawsze. może też ciec i nie będzie bujało autem
