Niskie obroty po odpaleniu silnika 1.9 TD
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-11-27, 11:50   Niskie obroty po odpaleniu silnika 1.9 TD
Witam, a wiec..
na ciepłym i zimnym silniku po odpalniu przez jakiś czas jest 800 obr dopiero. Po jakimś czasie wskakuje normalnie. Co to może być ? dzieje się tylko po odpalaniu silnika.
1.9TD 95r.
Ostatnio zmieniony przez VEndriuV 2011-11-27, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-28, 18:47
Nie jesteś jedyny...Mam tak samo i nie wiem o co kaman ale juz sie przyzwyczaiłem...Po odpaleniu trzyma jakieś 600 ob/min a jak sie podgrzeje jest norma ok 940ob/min.. Mówią ze tak mają tyle ze mam rocznik 93'
Wysłany: 2011-11-28, 18:52
ja mam normalnie a jak odpalacie to wyciagacie przyśpieszacz ?? wiosną i latem jak ciepło to nie trzeba ale jak jest chłodniej to trzeba uzyć tej magicznej wajchy :diabełek:
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-11-28, 19:08
tyle, że u mnie jest automat sanie :)
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-28, 19:10
Przśpieszacz mam wyciągnięty jak jest zimno + 5 st.C juz zaczynam to robić ...ale i tak obroty mam niskie od rozgrzania silnika...
Wysłany: 2011-11-28, 19:22
VEndriuV napisał/a:
to coś tu nie gra albo masz TDika zamiast TD :P :P
Paco75, może spróbuj wtedy wyregulować obroty na pompie za pomocą dzwigienki która znajduje sie z tyłu pompy od strony bloku silnika .
patrz foto zielona strzałka
http://img159.imageshack....49/pompanv8.jpg
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-28, 19:54
Kolego Rafik juz próbowałem nic nie dało obroty juz są od samego początku odkąd kupiłem auto...A tak przy okazji co znaczą poszczególne strzałki ?? ???
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-11-28, 19:58, w całości zmieniany 5 razy
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-11-28, 20:49
Rafik, na pewno TD. Wy gdzie macie wajchę ?
Wysłany: 2011-11-28, 20:50
no dobra skoro masz dobrze ustawione obroty to niewiem jak tak to Cię drażni może wizyta u jakiegoś fachowca załatwiła by sprawę
a co do strzałek foto jest tylko poglądowe bo najważniejsze oco mi chodziło to oto co jest zaznaczone zieloną strzałkączyli dzwigienka do regulacji obrotów na jałowym biegu ja miałem probelm z obrotami to to mi pomogło a pozostałe są od ustawien pompy czyli dawki paliwa i także obrotów za pomocą klucza ale tam moga wsadzać łapki tylko Ci co ogarniają temat aby niczego nie spartolić . :papa:
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-11-28, 20:53
tylko, że ustawienie obrotów jest chyba jednorazowe tzn. gdybym ustawił obroty podwyższając przy obniżonych obrotach po starcie to wtedy gdy miałby wejść na normalne byłby dużo wieksze.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-11-28, 21:10
ja u siebie miałem za wysokie po odpaleniu rano ... zmniejszyłem do około 800 (podczas rozruchu wyciągam ssanie i mam wtey 900-950) i po rozgrzaniu (około 3 min) wskakuje ładnie na 1100 i wtedy wyłączam ssanie ...obroty wracają na 900-950
pierwszy mój VW ;-)
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-01-12, 09:50   Re: Niskie obroty po odpaleniu silnika 1.9 TD
VEndriuV napisał/a:
Witam, a wiec..
1.9TD 95r.
Ja zlokalizowałwm przyczyne niskich obrotów przez przypadek poszła mi głowica ,po wymianie obroty zaraz po odpaleniu wskakują na 980...I nic nawet nie spada anie nie rośnie....moje skromne zdanie nieszczelną głowice miałem...
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-13, 09:40
Tez jak jest obwód świec włączony to nawet po odpaleniu jest taka czasówka jakies 30sek i jest wtedy duzy pobór prądu i tez stad niskie obroty
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
