1.9tdi ze sprzęgłem i skrzynią z 2.8 vr6
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2011-11-28, 13:27   1.9tdi ze sprzęgłem i skrzynią z 2.8 vr6
co o tym sadzicie mam tak w swojej ventce, teraz siadło mi sprzegło i sie o tym dowierdzialem, pod maska znalazlem kilka symbolów oettinger, zostawic to sprzeglo i skrzynie czy szukac orginalnego?
driver
Wysłany: 2011-11-28, 18:34
Ta skrzynia to krociotka musi byc. Co z tego, ze VRka pojedzie 250km/h skoro to jest przy sporo ponad 6tys obr :)
Sprzeglo samo w sobie najmocniejsze jakie moze byc.
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Wysłany: 2011-11-28, 21:23
jechałem max 190 a licznik byl do 200 obroty byly na 4400-4500
driver
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-29, 08:48
to ja kolego na swojej ori skrzyni w 1z jechalem 185 i mialem obroty jakies 3800-3900
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Wysłany: 2011-11-29, 13:08
jutro sie kajtne na bana to wam powiem ile dokladnie, moze zle spojrzalem, ale dzis przy 150 bylo 3100, oczywiscie po wymianie sprzegla plynów, filtrów i przedmuchaniu przeplywomierza, drogie to sprzegło bylo;(
driver
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-29, 16:06
hmm no ja przy 140 mam jakies 3tys... wiec niby tak samo ale nie wiadomo jak przy wiekszych predkosciach
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Wysłany: 2011-11-30, 18:04
170km/h i bylo 3100 dokladnie, pozniej asfalt sie skonczyl na wiosce
driver
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-30, 18:19
no to czyli dluzsza skrzynia bo u mnie napewno jest wiecej niz 3100
Wysłany: 2011-11-30, 19:46
alexxx304 napisał/a:
To bankowo nie są przełożenia od benzyniaka :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-01, 01:40
Paweł J. napisał/a:
ale w vr6 moga byc jednak inne przelozenia ... wiem ze w dieslu przy 140 mam 3tys i przy ok 185 mam jakies 3850 czy jakos tak
Wysłany: 2011-12-01, 16:21
lukasz17 napisał/a:
Ale takie raczej nie ;) Według tego przy 6200 obrotach "fałera" powinna mieć 340km/h ;) ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-01, 19:19
dobrz emwoisz Paweł J., ja wczoraj to pislame po paru glebszych i nie obczailem:D zdarza sie:P
Wysłany: 2011-12-01, 19:38
jechałem max 190 obroty byly na 4400-4500
To wg tego przy 6tys ok 215 ;)
Jak ktos zalatwi przelozenia skrzyni VR to policze ile to jedzie.
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Wysłany: 2011-12-02, 11:39
bradley napisał/a:
z tymi obraotami przy 190 lekko przesadziłem nepwno, sprawdze dkladniej przy najblizeszej okazji;)
driver
