Stuki z przodu samochodu
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-11-29, 17:31   Stuki z przodu samochodu
Panowie mam problem. Coś mi stuka dosyć uciążliwie. Słychać to stukanie z przodu zawieszenia. Przegub ten od koła wymieniony bo miał luz ale to nie załatwiło sprawy a ten przy skrzyni ma mały luz ale stukanie slychać podczas jazdy na biegu i na luzie. Do tego dochodzą drgania kierownicy i ogólnie cały samochód się trzęsie a powyżej 60-70 km/h strach jechac...działo się tak na letnich kołach i zimowych. Koło żadnego luzu nie ma więc łożyska raczej odpadają chyba że się myle...co to może być??
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2011-11-29, 18:19
Są dwa rodzaje przegubów wewnętrzny i zewnętrzny. Być może któryś z nich? Miałem to samo u siebie ale jakoś się samo naprawiło.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-29, 18:28
Wszystkie objawy pasują do oberwanej którejś z poduszek silnika oprócz tego
piotrekb90 napisał/a:
Ale może warto je obejrzeć.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-11-29, 19:21
Poduszka jest ok sprawdzana była...przegub wewnetrzny owszem ma delikatny luz ale chyba nie powodowalby takich drgan...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-29, 19:30
a moze poprostu jakis element zawieszenia?? sprawdzane bylo zawieszenie? chodzi mi o tulejki koncowki sworznie itp
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-11-29, 19:40
jeden silentblock ten płaski jest już troche zużyty a reszta jest ok. widziałem ten gumy w gorszym stanie i samochód sie tak nie zachowywal...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-29, 19:42
piotrekb90, a stuka przy wolnych obrotach też? kołami kręciłeś na lewarku?jak nie to sprawdź każde po kolei
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-11-29, 19:59
podczas jazdy na wolnych obrotach też stuka tylko że mniej ale drgania są takie same. na postoju nic sie nie dzieje. kola na lewarku sprawdze jutro wieczorem.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-29, 20:42
a sparwdzana byla poduszka ta od strony pasazera co jest z tylu silnika??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-11-29, 20:45
ta poduszka byla wymieniona jakies 40 tys km temu
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-11-29, 23:13
Najlepiej jedź na stację diagnostyczną i na szarpakach wszystko wyjdzie przynajmniej jeśli chodzi o zawieszenie, sam możesz złapać za koło i nim poruszać na boki jeśli chodzi możliwe że końcówka słaba skoro twierdzisz że sworznie są dobre, efekt stukania oraz bicia na kierownicy może też nastąpić po złym wyważeniu kół lub po ostrym hamowaniu gdy opona w jednym miejscu robi się płaska. Ewentualnie poduszka pod amortyzatorem sie wybiła lub sam amortyzator się lekko odkręcił.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2011-12-03, 18:37
Problem rozwiązany. To był jednak przegub wewnętrzny od strony pasażera. Nie sprawdzałem go dokładnie wcześniej bo rok temu był wymieniony.
