Jakie obroty przy 90 KM/h??
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
  Wysłany: 2011-11-29, 21:08   Jakie obroty przy 90 KM/h??
Witam koledzy, nie orientuje sie czy ten temat był już wałkowany ale po przeszukaniu forum nie znalazałem tematu podobnego.
A mianowicie mam takie pytanie koledzy, czy orientujecie sie może jakie macie obroty silnka przy pręędkości 90 KM/H??? Bo ja mam w granicach 2700//2800 Obr/min. Pozdrawiam was :papa:
"SZEWCIO"
Ostatnio zmieniony przez szewcio123 2011-11-29, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-11-29, 23:03
Ja mam około 2500 obr/min :P ale mam klekota :D :D
szewcio123
Wysłany: 2011-11-29, 23:17
tzn diesla tak? chce sie dowiedzieć jak sprawa wygląda u innych bo zastanawiam sie czy sprzęgło już zaczyna sie kończyć
"SZEWCIO"
zB3ig
Wysłany: 2011-11-30, 01:40
to zależy jakie masz przełożenie skrzyni biegów, podaj najpierw jaką skrzynie biegów masz a ktoś może Ci pomoże. Bo mi np niewiele mówi, że masz vento GT, ja mam Vento GT TDI z silnikiem 1z i nie wiem w sumie jaką mam skrzynie i mam przy 90km/h gdzieś pomiędzy 1900 a 2000 (prawidłowo jak na 1z ?? bo nie wiem ), rzecz jasna na 5 biegu :P
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-30, 06:25
Przy 90km/h nie wiem ale przy 80km/h mam równe 2 tys obrotów przy kołach r15 profil opony 55. Skrzynie mam od passata 1.6 założoną ale na seryjnej było prawie identycznie.
Wysłany: 2011-11-30, 06:51
Przełożenia nie mają nic do sprzęgła.....jeśli mocniej przycisniesz i zerwie Ci trakcje, tzn obroty pójda do góry, a predkość nie-w tedy sprzegło sie slzga. Nie bedziesz miał tak, że gdy sprzęgło zbliza się ku koncowi, to bedziesz np jechał wolniej.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-30, 21:55
I oprócz tego ci napisał Paweł J., im bardziej sprzęgło przyjarane tym wyżej łapie.
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 19:59
A skrzynie mam pieciobiegową silnik 1.8 GT benzyna/gaz 90 KM
SILNIK ABS ....
także sprzegło nie ślizga mi sie jeszcze napewno bo nie ma takich objawów "wycia"
na piątym biegu przy prędkości 90 km/g mam 2700 obr/min nie wydaje mi sie ze jest ok
"SZEWCIO"
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-01, 20:08
A jakie masz koła i profil opony?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-01, 20:19
Ja w 1.8 aam na 5 biegu, przy prędkości 90km/h mam ok 2200 obrotów... 120km/h przy równych 3tyś obrotów. Koła 14/195/60.
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:22
oponki zwykłe teraz zimówki 14/175/65
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:25
no ja takich niskich obrotów nie mam, u mnie przy 120km/g mam 3300 z kolei przy 3000tys mam prędkość 110km/h
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:26
no prawie 110km/g jest 3000 obr/min
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:29
sprzegło nie slizga sie napewno jeszcze bo to bym czuł jak jade na benzynie( bo wtedy najlepiej zasuwa) :D to jest wszystko ook, przy zrywach też nie ślizga te silniki chyba juz maja tajie obroty
"SZEWCIO"
Wysłany: 2011-12-01, 20:35
szewcio123 napisał/a:
Jedno wyklucza drugie......pewnie masz 90 km/h przy 2500 skoro piszesz że prawie 110km/h przy 300 tys......ja dokładnie setkę mam przy 2800 obrotach. Po prostu masz skrzynie chb, nie co krótsza od chd, o ok 10km/h, była pakowana miedzy innymi do GT. Ja juz znalazłem sposób......teraz zaczałem się bawić w grube opony co by miec nie co komortu oraz własnie po to aby na tej skrzyni móc szybciej latac na trasie.....delikatnie grubsza opona i każdy w aucie zauważa że lecimy szybciej niż wsześniej.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-12-01, 20:36, w całości zmieniany 2 razy
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:38
Paweł J
to mówisz że szkrzynie tego typu były w wersjach gt?? tak?
przy 2500 jade równiutko 80 km/h
mam swojego venciaka już od dwóch lat i ciągle te wrtości sa takie same
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:42
to masz racje z ta skrzynią, u mnie przy 100km/g mam 2900 równiutko
"SZEWCIO"
Wysłany: 2011-12-01, 20:43
Zerknij pod podwozie na skrzynie, bedzie na niej tabliczka a tam oznaczenia, tak jak wyżej pisalem.....mam chb i jadąc 90 km/h mam idealnie 2500 obrotów.
szewcio123
Wysłany: 2011-12-01, 20:49
no widzisz kolego, a ja nie, u mnie pokazuje 2700
nie wiem, moze ten typ tak ma, spalanie mam dobre, jak lece do koszalina predkoscią tak do 120 to pali mi 8.5 litra gazu, benzyny nie wiem ile bo jeszcze odkad go mam to nie jechałem tyle na benzynie
"SZEWCIO"
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2011-12-01, 21:02
na 90 sprawdzę ale na 100km mam równe 3000 obr. silnik ADY 2,0 GT ale mam inną skrzynię biegów
