Pompa wtryskowa
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 20:24   Pompa wtryskowa
Czy ta pompa bedzie pasowac do Vento 1.9 tdi 90km? numer pompy
0 400 484 064
430 BS 4021
http://moto.allegro.pl/po...1952701991.html
zB3ig
Wysłany: 2011-12-14, 20:32
ta pompa chyba jest od zwykłego TD chyba aaz, tak mi się zdaje że nie podejdzie pod TDi 1z
Wysłany: 2011-12-14, 20:34
ta co pokazałeś to jest z D
ta jest z TDi
http://moto.allegro.pl/vw...1990455009.html
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 20:37
ale napewno ta pompa nie nadaje sie do tdika 90 konnego?:( na 100%?:(
Wysłany: 2011-12-14, 20:39
kikan82, nie niestety i co bys chciał za 220 pompe do TDi ?? :P
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 20:44
głównie to potrzebuje tego zaworu które wychodzą 4 z drugiej strony niż jest kolo od pompy
i gdzie to mogę dostać ? szukałem w intercarsie ale nie bardzo mogę znaleźć to w katalogu . chodzi o to ze zdjęcia niżej ....
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez kikan82 2011-12-14, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-12-14, 21:03
tak z ciekawości .. podaj rocznik, silnik itp... może coś się znajdzie
pierwszy mój VW ;-)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 21:13
Vento 1.9 tdi 90 koni 96 rok
cos jeszcze..??:)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 21:24
tylko to sprawa pilna:)
Wysłany: 2011-12-14, 21:31
kikan82, a na szrotach ??
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 21:56
jutro jeszcze po szrotach popatrze
Wysłany: 2011-12-14, 22:05
kikan82, a nie masz gdzieś w okolicy żadnego pompiarza ?? oni często mają od cholery pierdół i chetnie sie tego pozbędą .
kryha
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2011-12-14, 22:07
mam starą pompe i chyba mam te kródźce przy niej. Jak nie znajdziesz nigdzie to daj znać :D
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-12-14, 22:14
jeżeli się nie mylę, to nazywa się króciec przyłączeniowy
nr części dla poszczególnych silników:
028 130 795 H 1Y, AAZ
028 130 795 G 1Z, AEY
028 130 795 J AFN
we wszystkich sinikach dochodzi pierścień uszczelniający 068 130 787 A i nakładka zabezpieczająca 068 130 138
pierwszy mój VW ;-)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 23:34
jutro sie bedzie od rana dzialac:)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 23:40
Radex napisał/a:
028 130 795 J AFN
jeśli się nie pomyliłeś odnośnie mojego silnika to jest to właśnie to :
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-14, 23:47
a w ogóle w intercarsie jest tylko cos takiego jak : 028 130 135 A Odcięcie paliwa, system wtryskowy diesel
to będzie to samo czy nie ? bo tego co podał kolega wyżej nie ma i dziwne trochę ...
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-15, 16:06
Dzisiaj spisałem numer mojej pompy i jest to : 029 96 010 2 2
Poniżej przedstawiam zdjęcia tego króćca co potrzebuję :
